Status lesen bei Visuaufruf
    ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch. Ich habe Jalousien, die einen Status Automatik/Manuell haben, der aber nicht bei Änderung auf den Bus gegeben wird. Das heißt, ich muss ihn manuell je Jalousie abfragen, wenn ich ihn anzeigen möchte.
    Der Status ändert sich durch Zeitablauf, oder durch diverse GAs.
    Wie mache ich es, dass Edomi jedes Mal die Status-GA abfragt, wenn eine Visuseite aufgerufen wird, die den Status anzeigt?
    Mehrere Wege könnten dir da weiterhelfen:
    1. Beim Aufruf der Seite zusätzlich einen Befehl definieren, der einen Read-Request der Status-GA auslöst.
    2. Das KO-Metadaten des entsprechenden Visu-Accounts in einer Logik auswerten und bei Übereinstimmung mit einer/mehreren Seiten IDs den Read-Request der Status-GA auslösen.
    3. Alle GA die diese Status-Änderung auslösen auf ein Read-Request der Status-GA in einer Ausgangs-Box in der Logik.
    4. Zyklisch einen Read-Request der Status-GA.
    Bei 1. und 2. hättest du den Nachteil, dass man bei längerem Verbleib auf der Seite auch keine Statusänderung mitbekommt. Das ließe sich durch Kombination mit 4. natürlich lösen.
    Matze
      Danke. Das werde ich mal ausprobieren.
