Problem mit LBS 19000775
    Hallo allerseits,
    @mywap
    ich habe ein Problem mit dem LBS 19000775
    Die internen KOs 126 - 128 übergeben die Serverdaten für die Datenbank. 131 - 134 sind die Teile für das SQL-Statement, das an A11 auch korrekt ausgegeben wird. Das Statement funktioniert direkt in der MySQL-Oberfläche einwandfrei. Sinn ist, eine einzelne Zahl auszugeben. Diese Zahl hätte ich nun gerne an A10 zur Verfügung. Leider kommt da nichts an.
    Könnte mir jemand einen Tipp geben, was nicht stimmt?
    Desweiteren wird beim Start von Edomi ein Fehler ins Log geschrieben:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
     	 		[TR]
     			[TD]2019-05-29 10:56:18[/TD]
     			[TD]669712[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]19747[/TD]
     			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000775.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 84 | mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Könnte das evtl. der Grund sein, dass nichts an A10 ankommt und wie kann der Fehler vermieden werden?
    Danke und servus
    Peter
    Nachtrag:
    Ich habe den Log-Level auf 6 gestellt. Im Logfile findet man:
     	 		[TR]
     			[TD]2019-05-29 14:25:59[/TD]
     			[TD]503329[/TD]
     			[TD]26924[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID82) Debug: LBS started.[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]503612[/TD]
     			[TD]26924[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID82) Debug: Password empty. Using default: ''.[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]504050[/TD]
     			[TD]26924[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID82) Debug: Query: SELECT gavalue FROM archivKoData where targetid='6' and gavalue > 0 order by `datetime` desc limit 1;[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]504348[/TD]
     			[TD]26924[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID82) Debug: # lines read: [LF][/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]505070[/TD]
     			[TD]26924[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID82) Notice: LBS terminated at 14:25:59[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Das heißt doch, dass überhaupt keine Zeile aus der Datenbank ausgelesen wurde. Warum funktioniert das SQL-Statement dann auf der Linux(MySQL)-Konsole?
    Peter
      Vielleicht liegt es daran, das die Datenbank   edomiLive  heißt.
        Wäre möglich! Kann ich aber erst am Freitag nachschauen. Danke schon mal für den Adlerblick ;-)
        Servus
        Peter
          Hallo Micha,
          die Datenbank heißt bei mir auch edomiLive:
          Das war es also nicht.
          Servus
          Peter
            Ah, dann war das nur so blöd abgeschnitten.....
              Leider bin ich nicht mehr weitergekommen. Es wird nichts aus der Datenbank gelesen. Was beständig bleibt, ist die Fehlermeldung im Log:
               	 		[TR]
               			[TD]2019-06-03 07:18:43[/TD]
               			[TD]883800[/TD]
               			[TD]?[/TD]
               			[TD]5335[/TD]
               			[TD]ERROR[/TD]
               		[/TR]
               	 [/TABLE]
              Schade, dass das nicht klappt.
              Servus
              Peter
                Was ist, wenn du es mal mit dem root als user versuchst?
                  Servus Micha,
                  mit root als User habe ich jetzt keine Fehlermeldung bekommen. Auch steht jetzt ein Wert im int. KO :-)
                  Ich habe jetzt mal auf der Konsole mit dem User "edomi" in MySQL geschaut. Und siehe da, der User bekommt nicht mal die Datenbank edomiLive zu sehen.
                  Ich glaube, das ist das Problem. Danke Dir Micha, das war eine super Idee!
                  Servus
                  Peter
