Edomi Konfiguration exportieren
    ich habe derzeit mein Edomi auf CEntos laufen. Will den Server auf
    raspbian umstellen.. Wie bekomme die ich die aktuellen settings auf z.b USB Stick . Will nicht alles wieder neu erstellen müssen.
    PS: Unter Verwalten geht das exportieren nicht... coming soon… steht da...
    PS; BIn noch bei 1.58 :-)
    Zuletzt geändert von Spliff; 31.05.2019, 17:06.
    Mach doch einfach ein Backup, und importiere das in die neue Maschine.
      Was genau willst du denn sichern?
      Grundsätzlich geht es unter Verwaltung-Datensicherung.
      Tägliche Sicherungen sollten auch im Ordner /var/edomi-backups zu finden sein.
      Außerdem kannst du unter Verwaltung-Arbeitsprojekt dein aktuelles Projekt herunterladen.
        OK. danke hab ich gemacht...
        jetzt will ich auf Raspian umstellen.
          Geht das so einfach ?
            Mein edomi läuft auf folgender selbstgebauter Hardware
            Mainboard: MSI N3150I ECO Mainboard mit Intel Celeron N3150 CPU
            Gehäuse : Inter-Tech ITX-601 schwarz
            Speicher : Kingston 4GB DDR3L SO-DIMM 1600MHz
            SDD: 128GB SanDisk Z400s 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC (SD8SBAT-128G-1122)
              Keine Ahnung, was Du uns damit mitteilen willst......
                Und vor allem, wieso du nicht wie gefordert CentOS verwendest?
                  Naja, offenbar wohl wegen Umstieg auf rPi... da fliegt mir doch das Blech wech *SCNR*
                    Mindestens dies wird EDOMI völlig egal sein, die anderen beschriebenen Anforderungen hingegen nicht.
                      Schlaufuchs du seien
                      ich will eigentlich auf Ubuntu umstellen ... aber damit geht ja edomi nicht soweit ich weis ... blöd das es nur auf Centos läuft ... will aus zwei Server einen machen ...
                      hab derzeit den aufgezeigten Rechner nur für edomi mit centos und einen raspi mit Ubuntu.
                      und die andere Anwendung läuft unter centos nicht .
                        Blöd, dass die andere Anwendung nur unter Ubuntu läuft...
                          nimm docker und alles gut,läuft ohne stress auf Ubuntu
                            Jeff25: Docker sagt mit nichts ... was ist das bzw kann ich da die konfig von edomi nutzen oder muss ich dann alles neu machen ?
                              Wenn Dir "Docker" nichts sagt, was hält Dich davon ab es einfach mal bei Google einzugeben? ;-)
                              https://de.wikipedia.org/wiki/Docker_(Software)
