Verständnisfrage zu den System-KOs 17-26 (Trigger)
    Hallo allerseits,
    die System-KOs 17-26 werden auf "1" gesetzt, wenn das in der jeweilen Hilfe beschriebene Ereignis eintritt. Ok, das ist klar. Meine Frage ist, wann wird das KO wieder auf "0" gesetzt? Als Beispiel der Hilfetext zum KO 26, Trigger minütlich: Jede Minute (...) wird dieses KO auf "1" gesetzt. Es muss aber doch wieder resettet werden, oder habe ich da einen Denkfehler?
    Servus
    Peter
    Warum sollte das wieder zurückgesetzt werden? KNX im Allgemeinen reagiert auf jedes Telegramm, nicht nur auf Statusänderungen.
      Wenn also das Ereignis wieder eintritt, ist das so, als wäre das KO wieder erneut auf "1" gesetzt worden - kann man das so sagen?
        Grob gesprochen, ja. Es sei denn Du arbeitest z.B mit einem Flankendetektor. Der würde natürlich nicht wieder anspringen.
          Aber selbst dann wird der Flankendetektor LBS getriggert. Er ändert nur nicht seinen Ausgang.
          CADdy: EDOMI Logik ist ereignisorientiert.
            Ok, danke für die Antworten!
