EDOMI hat Probleme mit erbindung zum GIRA KNX Router
    Hallo liebe Community,
    Verwende Edomi 1.64 in Kombination mit einem Gira KNX-IP Router. Seit etwa zwei Wochen bekomme ich ständig Meldungen im Logfile dass es zu Verbindungsabbrüchen zum Router gekommen ist. Ist dieses Problem bekannt?
    Anmerkung: Die Netzwerkinfrastruktur funktioniert hinsichtlich Geschwindigkeit/Latenz einwandfrei.
    11:16:02998931KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:16:47774234KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:16:59814300KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:18:37855364KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:18:43799473KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:19:00804685KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:19:11630079KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:19:28899349KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:19:36102067KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:20:08870143KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:20:17290857KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:20:23606167KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:20:40972986KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:21:02302089KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:21:11725676KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:21:20424050KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:21:57313674KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:22:02742043KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:24:30149710KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:24:39830342KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:24:57227371KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:25:09526819KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:25:23742536KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:25:36755379KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:26:01723431KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:26:12687973KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:26:20669121KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:26:49579564KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:27:02833184KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09 11:28:37807703KNX579KNX-Verbindung verloren.ERROR 2019-06-09
    Vielen Dank im Voraus für jeden Hinweis
    Lg Shane
    Die Edomi-Version hast ja geschrieben. Viel wichtiger wäre aber die Firmware-Version des IP-Routers.
    Gruß Andreas
      Ich habe auf die aktuellste Firmware Version des Gira KNx Routers upgedatet - 4.0.435
        Und seit dem kommt der Fehler?
          nein, das System lief gut und seit 2 Wochen häufen sich diese Verbindungsprobleme
            was hast du vor 2 Wochen alles gemacht am Router und Edomi?
              Ich hae weder am KNX Router noch am Edomi etwas geändert. Jetzt bekomme ich mitlwerweile so viele Verbindungsabbrüche das teilweise eine kommunikation kaum möglich ist :-(.
              Wenn ich das richtig verstanden habe dann basiert die Kommunikation auf UDP. Könnte es sein, dass hier der Netzwerkouter (läuft seit 6 Monaten durch) selbst ein Problem macht? (er routet zwischen 2 VLANs
              Lg Shane
                Versuch macht kluch Zumindest könnte man nach einem Neustart des Netzwerkrouters schon mal besser eingrenzen.
                  Versuch doch einfach mal ein "ping -i 0.2 "IP der KNX Routers" auf der Linux CLI der Edomi box. Wenn hier viele Pakete verloren gehen, hast du ein Problem auf der Netzwerkstrecke zum KNX router.
                  Und ja, ping ist kein Programm um Netzwerk Performance Tests zu machen ....
                    aber an Gira kann das doch nicht liegen
                      ich habe vermutlich exakt das gleiche Problem. Ich vermute wenn Du dir die Logfiles Deines KNX Routers ansiehst wirst Du sehen das der KNXStack des Routers out of memory läuft. D.h. Du findest ungefähr so eine Zeile:
                      Nov 21 07:22:43 im01 user.err kernel: Out of memory: Kill process 31984 (knxstack) score 706 or sacrifice child Nov 21 07:22:43 im01 user.err kernel: Killed process 31984 (knxstack) total-vm:159552kB, anon-rss:45044kB, file-rss:56kB Nov 21 08:22:43 im01 local0.err devicestack: Error: Process knxstack.sh died with exit code 0 {operator()} [Common/ProcessRunner.cpp (372)] Nov 21 08:22:43 im01 local0.err devicestack: Error: Could not send message. ErrorMessage: invalid state. ErrorCode: 9 {Send} [Manager/WebSocketServer.cpp (355)]
                      Ich habe mich schon an Gira gewendet, die haben aber leider nur geantwortet das die gegeben Informationen nicht ausreichen, leider aber nicht gesagt welche Informationen ich noch liefern soll.
                      Ich versuche gerade das Problem einzugrenzen.
                      1) Aktuell nutzt nur EDOMI den Router alles andere habe ich abgeschaltet.
                      2) Wenn der Fehler dann noch auftritt würde ich wieder eine ältere Firmware einspielen.
                      Aktuell glaube ich nämlich das die Kombination aus der 4.0.435 und EOMI dazu führt. Aber selbst wenn im KNXStack von EDOMI ein "Fehler" sein sollte, darf der Gira-Stack nicht so reagieren. D.h. aus meienr Sicht hat Gira so oder so einen Bug.
                        habe seit gestern einen Gira Router in Betrieb, habe deswegen endlich mal wieder nach meinen Edomi Anfängen geschaut.
                        die erste Lampe konnte ich schon schalten
                        Das Beschriebene Problem ist bei mir noch nicht aufgetaucht.. FF380B7E-D0F1-49E2-9D83-7D5F4D6BA4FE.png
