Reverse Proxy geht nicht (mehr)
    Mist! Mein RPi Reverse Proxy geht nicht mehr.
    Habe bereits alles kontrolliert: Router Port forwarding, NGINX config files, edomi Config files, usw.
    Ich melde mich beim Reverse Proxy an, der PW Dialog vom edomi kommt, danach dreht sich nur noch der rote Kreis - d.h. der websocket geht offenbar nicht mehr - obwohl ich alle Einstellungen mehrmals kontrolliert habe (habe auch daran eigentlich nichts geändert..)
    Gibt es irgendwelche sinnvollen LOG files, welche ich durchforsten könnte?
    schonmal Router, Edomiserver und Pi neu gestartet. Evtl. ist irgendwo was hängengeblieben.
      yep - hab ich - war auch mein erster Gedanke.
      In einem log file habe ich eine interessante message SSL vs. "Version too old" gesehen. Komm nur leider grad nicht dazu. Dachte, vlt. ist das ein allg. Phänomen..
        Es liegt nicht an dieser Meldung, denn diese kommt schon seit Monaten. Hab nochmals alles kontrolliert und sogar ein anderes websocket port getestet. Geht einfach nicht mehr..
          Problem gelöst! Nachdem ich keine Lösung gefunden habe, habe ich mal den Provider kontaktiert und siehe da: die haben den port 8080 gesperrt. Leider gehe ich immer noch davon aus, dass Fehler an mir liegen..
            Wie bitte???
            Welchen Anbieter hast Du denn da, hab ich noch nie gehört, das einzelne Ports gesperrt werden und hast Du auch ne Begründung erhalten?
              Ich habe auch geglaubt ich höre schlecht. ist nicht mein Anbieter sondern vom Kunden. Das port 8080 wurde im Modem vorübergehend stillgelegt, weil es security issues gibt, die in der Firmware vom Router behoben werden müssen. toll dass sowas ohne jegliche Info passiert..
                Also Router raushauen, und was eigenes hinstellen. Diese Gängelung artet schon etwas aus.
                  Ich habe leider auch wieder Probleme mit der Erneuerung des Zertifikates. Vielleicht kann mir hier auch jemand helfen? Port 80 ist aktiviert.
                  root@raspberrypi:/opt/letsencrypt# ./letsencrypt-auto certonly --standalone --rsa-key-size 4096 -d xxx.de
                  Bootstrapping dependencies for Debian-based OSes... (you can skip this with --no-bootstrap)
                  Holen:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                  Holen:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                  Es wurden 11,7 MB in 45 s geholt (258 kB/s).
                  Paketlisten werden gelesen... Fertig
                  Abh�ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
                  Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                  augeas-lenses ist schon die neueste Version (1.8.0-1+deb9u1).
                  ca-certificates ist schon die neueste Version (20161130+nmu1+deb9u1).
                  gcc ist schon die neueste Version (4:6.3.0-4).
                  libaugeas0 ist schon die neueste Version (1.8.0-1+deb9u1).
                  libffi-dev ist schon die neueste Version (3.2.1-6).
                  libssl-dev ist schon die neueste Version (1.1.0j-1~deb9u1).
                  openssl ist schon die neueste Version (1.1.0j-1~deb9u1).
                  python ist schon die neueste Version (2.7.13-2).
                  python-dev ist schon die neueste Version (2.7.13-2).
                  python-virtualenv ist schon die neueste Version (15.1.0+ds-1).
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                  Creating virtual environment...
                  Installing Python packages...
                  Had a problem while installing Python packages.
                  pip prints the following errors:
                  Collecting ConfigArgParse==0.14.0 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 7))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/55/ea/f0ade52790bcd687127a302b26c1663bf2e0f23210d5281dbfcd1dfcda28/ConfigArgParse-0.14.0.tar.gz
                  Collecting asn1crypto==0.24.0 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 9))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ea/cd/35485615f45f30a510576f1a56d1e0a7ad7bd8ab5ed7cdc600ef7cd06222/asn1crypto-0.24.0-py2.py3-none-any.whl (101kB)
                  Collecting certifi==2019.3.9 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 12))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/60/75/f692a584e85b7eaba0e03827b3d51f45f571c2e793dd731e598828d380aa/certifi-2019.3.9-py2.py3-none-any.whl (158kB)
                  Collecting cffi==1.12.2 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 15))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/64/7c/27367b38e6cc3e1f49f193deb761fe75cda9f95da37b67b422e62281fcac/cffi-1.12.2.tar.gz (453kB)
                  Collecting chardet==3.0.4 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 44))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55ec7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl (133kB)
                  Collecting configobj==5.0.6 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 47))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/64/61/079eb60459c44929e684fa7d9e2fdca403f67d64dd9dbac27296be2e0fab/configobj-5.0.6.tar.gz
                  Collecting cryptography==2.6.1 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 49))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/07/ca/bc827c5e55918ad223d59d299fff92f3563476c3b00d0a9157d9c0217449/cryptography-2.6.1.tar.gz (491kB)
                  Collecting enum34==1.1.6 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 71))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/c5/db/e56e6b4bbac7c4a06de1c50de6fe1ef3810018ae11732a50f15f62c7d050/enum34-1.1.6-py2-none-any.whl
                  Collecting funcsigs==1.0.2 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 76))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/69/cb/f5be453359271714c01b9bd06126eaf2e368f1fddfff30818754b5ac2328/funcsigs-1.0.2-py2.py3-none-any.whl
                  Collecting future==0.17.1 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 79))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/90/52/e20466b85000a181e1e144fd8305caf2cf475e2f9674e797b222f8105f5f/future-0.17.1.tar.gz (829kB)
                  Collecting idna==2.8 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 81))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/14/2c/cd551d81dbe15200be1cf41cd03869a46fe7226e7450af7a6545bfc474c9/idna-2.8-py2.py3-none-any.whl (58kB)
                  Collecting ipaddress==1.0.22 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 84))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/fc/d0/7fc3a811e011d4b388be48a0e381db8d990042df54aa4ef4599a31d39853/ipaddress-1.0.22-py2.py3-none-any.whl
                  Collecting josepy==1.1.0 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 87))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/23/46/30ac29742b03be92e05d1fd9048df6f0902bb0b3b042a7ea76a2b3c30f7e/josepy-1.1.0-py2.py3-none-any.whl (53kB)
                  Collecting mock==1.3.0 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 90))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/b2/50/664a70b87408bb6c14c1af2337efa64eb8d1af80c933531758b8fb41ec25/mock-1.3.0-py2.py3-none-any.whl (56kB)
                  Collecting parsedatetime==2.4 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 93))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/1d/48/ac8d4c6239437592852e951bcb9438dc585f80c29777c391aef69c67dc79/parsedatetime-2.4-py2-none-any.whl (40kB)
                  Collecting pbr==5.1.3 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 96))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/14/09/12fe9a14237a6b7e0ba3a8d6fcf254bf4b10ec56a0185f73d651145e9222/pbr-5.1.3-py2.py3-none-any.whl (107kB)
                  Collecting pyOpenSSL==19.0.0 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 99))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/01/c8/ceb170d81bd3941cbeb9940fc6cc2ef2ca4288d0ca8929ea4db5905d904d/pyOpenSSL-19.0.0-py2.py3-none-any.whl (53kB)
                  Collecting pyRFC3339==1.1 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 102))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/c1/7a/725f5c16756ec6211b1e7eeac09f469084595513917ea069bc023c40a5e2/pyRFC3339-1.1-py2.py3-none-any.whl
                  Collecting pycparser==2.19 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 105))
                    Downloading https://www.piwheels.org/simple/pycparser/pycparser-2.19-py2.py3-none-any.whl (111kB)
                  Collecting pyparsing==2.3.1 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 107))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/de/0a/001be530836743d8be6c2d85069f46fecf84ac6c18c7f5fb8125ee11d854/pyparsing-2.3.1-py2.py3-none-any.whl (61kB)
                  Collecting python-augeas==0.5.0 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 110))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/41/e6/4b6740cb3e31b82252099994cea751c648b846aa7874343c31d68c2215be/python-augeas-0.5.0.tar.gz (90kB)
                  Collecting pytz==2018.9 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 112))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/61/28/1d3920e4d1d50b19bc5d24398a7cd85cc7b9a75a490570d5a30c57622d34/pytz-2018.9-py2.py3-none-any.whl (510kB)
                  Collecting requests==2.21.0 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 115))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7d/e3/20f3d364d6c8e5d2353c72a67778eb189176f08e873c9900e10c0287b84b/requests-2.21.0-py2.py3-none-any.whl (57kB)
                  Collecting requests-toolbelt==0.9.1 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 118))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/60/ef/7681134338fc097acef8d9b2f8abe0458e4d87559c689a8c306d0957ece5/requests_toolbelt-0.9.1-py2.py3-none-any.whl (54kB)
                  Collecting six==1.12.0 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 121))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/73/fb/00a976f728d0d1fecfe898238ce23f502a721c0ac0ecfedb80e0d88c64e9/six-1.12.0-py2.py3-none-any.whl
                  Collecting urllib3==1.24.2 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 124))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/df/1c/59cca3abf96f991f2ec3131a4ffe72ae3d9ea1f5894abe8a9c5e3c77cfee/urllib3-1.24.2-py2.py3-none-any.whl (131kB)
                  Collecting zope.component==4.5 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 127))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/97/e2/c785df1171f277ea93cc16bdcc112cb3ddfde1aeefbc401d46c49727f472/zope.component-4.5-py2.py3-none-any.whl (70kB)
                  Collecting zope.deferredimport==4.3 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 130))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/62/d2/e03e4b0c9103817e19d1ea577c1f7fb9b67e4c0397ca5127d377e1eafe0c/zope.deferredimport-4.3-py2.py3-none-any.whl
                  Collecting zope.deprecation==4.4.0 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 133))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/f9/26/b935bbf9d27e898b87d80e7873a0200cebf239253d0afe7a59f82fe90fff/zope.deprecation-4.4.0-py2.py3-none-any.whl
                  Collecting zope.event==4.4 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 136))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/c5/96/361edb421a077a4c208b4a5c212737d78ae03ce67fbbcd01621c49f332d1/zope.event-4.4-py2.py3-none-any.whl
                  Collecting zope.hookable==4.2.0 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 139))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/41/b5/378175b959565de41f45c775cdfbf8897aaeaf29a258b94e40bd2661ce46/zope.hookable-4.2.0.tar.gz
                  Collecting zope.interface==4.6.0 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 150))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/4e/d0/c9d16bd5b38de44a20c6dc5d5ed80a49626fafcb3db9f9efdc2a19026db6/zope.interface-4.6.0.tar.gz (150kB)
                  Collecting zope.proxy==4.3.1 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 180))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7c/f5/e9ed65cdf8c93d24d7512ef89e21b241bc9ae75d90bc8608cc142f4c26f9/zope.proxy-4.3.1.tar.gz (43kB)
                  Collecting letsencrypt==0.7.0 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 200))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/fd/21/0c6f33829fadec8aca0c1ebb4d6f8101c05899356a58d1b2e506cb77cf18/letsencrypt-0.7.0-py2-none-any.whl
                  Collecting certbot==0.35.1 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 204))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/12/a0/1882f18f2640259aea16cbd7a6e3fb05e79ff796b72ccd1813982c2e4bd0/certbot-0.35.1-py2.py3-none-any.whl (329kB)
                  Collecting acme==0.35.1 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 207))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/66/b8/e31d10972248f5e3e67aeadcaec3a24b1ea2717664ec8e20179f13dbd429/acme-0.35.1-py2.py3-none-any.whl (85kB)
                  Collecting certbot-apache==0.35.1 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 210))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/a1/42/deef50182d9e9c6da65630bac08d349ead7ca6761054cb8611abaa32a97f/certbot_apache-0.35.1-py2.py3-none-any.whl (254kB)
                  Collecting certbot-nginx==0.35.1 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 213))
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/4d/14/873c84be613c88da239b9823c88e36e52a77e6be1027de9ce9442d0cbdd9/certbot_nginx-0.35.1-py2.py3-none-any.whl (86kB)
                  Requirement already satisfied: setuptools>=1.0 in /opt/eff.org/certbot/venv/lib/python2.7/site-packages (from josepy==1.1.0->-r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 87))
                  THESE PACKAGES DO NOT MATCH THE HASHES FROM THE REQUIREMENTS FILE. If you have updated the package versions, please update the hashes. Otherwise, examine the package contents carefully; someone may have tampered with them.
                      pycparser==2.19 from https://www.piwheels.org/simple/pycparser/pycparser-2.19-py2.py3-none-any.whl#sha256=344870c533812cb119c5475b5aed033ec546118711338ff9b2b78e67098d64e7 (from -r /tmp/tmp.pO4dvyA2cx/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 105)):
                          Expected sha256 a988718abfad80b6b157acce7bf130a30876d27603738ac39f140993246b25b3
                               Got        344870c533812cb119c5475b5aed033ec546118711338ff9b2b78e67098d64e7
                  Certbot has problem setting up the virtual environment.
                  We were not be able to guess the right solution from your pip
                  output.
                  Consult https://certbot.eff.org/docs/install.html#problems-with-python-virtual-environment
                  for possible solutions.
                  You may also find some support resources at https://certbot.eff.org/support/ .
                  kann damit jemand was anfangen? Was kann ich tun?
                    Versteh ich nicht.. ich verwende certbot für meine Lizenzen..
