php LBS Hilfe
    php LBS Hilfe
    probiere mich an einem LBS leider ohne Erfolg,
    An E1 soll ein eingehender string durchsucht werden, ob E2 und E3 in dem string zu finden sind.
    E2 = Text_1
    E3 = Text_2
    E3 soll mit 1/0 Ausgeben ob E2 und E3 im String zu finden sind.
    function LB_LBSID($id) {
        if ($E=logic_getInputs($id)) {
            if ($E[1]['refresh']==1 || $E[2]['refresh']==1) || $E[3]['refresh']==1){
    $pos = strpos($E[1], $Data);
    $Data = ($E[2]),($[3]);
        if ($pos = true) {
                logic_setOutput($id,1,1);
        } else {
                logic_setOutput($id,1,0);
    Bitte um Hilfe
    Warum nimmst du nicht LBS19000573?
    PHP-Code:
    Zeile 1: Du verwendest $Data bevor es definiert wird.
    Zeile 2: Das ist kein PHP. Keine Ahnung wo das her kommt. Die Werte der Eingänge stehen in $E[i]['value']. (i musst du natürlich durch die Nummer des Eingangs ersetzen.
    Versuch mal ungefähr so:
    PHP-Code:
    $pos1 = strpos($E[1]['value'], $E[2]['value']);
    $pos2 = strpos($E[1]['value'], $E[3]['value']);
    if ($pos1 === false || $pos2===false)
    else
      Danke, werde ich gleich mal Testen.
        Funktioniert super, DANKE.
                if ($E[1]['refresh']==1 || $E[2]['refresh']==1 || $E[3]['refresh']==1){
        else
          Als kleiner Zusatz: im nachfolgenden Schnipsel setzt du $pos auf die Konstante true die es wahrscheinlich nicht gibt. PHP castet true zum String "true" und dein if liefert dir wahr weil die Zuweisung erfolgreich war
           if ($pos = true) {
          Marcel
            true gibt es immer. true ist einfach der boolsche Wert TRUE, denn die Groß- oder Kleinschreibung ist in diesem Fall nicht von Bedeutung.
