Jetzt hats mich heute Nacht erwischt und der Speicher war voll, die Visu blieb um 0.00 hängen.
Nach dem Löschen der zwei ältesten Backups dachte ich startest die Kiste neu.
Aber diesmal wollte er nicht mehr. Auch die beiden neueren Backups direkt über die Konsole wiederhergestellt haben auch nicht funktioniert.
Nur eine ältere Datei, aber das Einspielen eines neueren Backups nachdem Edomi schon lief funktionierte auch nicht mehr.
Ich hab dann den Umzug auf den neuen NUC vollzogen.
Ich werde aber deine Befehle sicher brauchen damit ich ein Backup System habe, falls der NUC mal abraucht.
Danke für die ausführliche Anleitung
Edomi Speicher
Ei, ei, ei...
Nein, wird so leider noch nicht funktionieren, da das physical volume (PV) bereits voll belegt ist.
1. neue Partition anlegen
Code:# fdisk /dev/sda Command (m for help): n Command action e extended p primary partition (1-4) p Partition number (1-4): 3 First cylinder (3917-7832, default 3917): (die Werte werden bei Dir anders aussehen, hier den default-Wert wählen) Using default value 3917 Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (3917-7832, default 7832): +50G (um auf insgesamt ~64GB für das LV root zu kommen, da es aktuell ~14GB sind) Command (m for help): w The partition table has been altered!
2. neues physical volume (PV) auf der neuen Partition erstellen
Code:pvcreate /dev/sda3
3. vorhandene volume group (VG) mit dem neuen PV erweitern
Code:vgextend centos /dev/sda3
4. prüfen, ob die VG nun freien Platz anzeigt (Free PE / Size sollte ~48GB zeigen)
Code:vgdisplay
5. das vorhandene logical volume (LV) "root" erweitern
Code:lvextend -L 64G /dev/mapper/centos-root alternativ lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/centos-root
6. das Dateisystem erweitern
Code:resize2fs /dev/mapper/centos-root
Zuletzt geändert von Glotzkowski; 06.02.2023, 09:28.
Guten Morgen Jürgen,
nein, edomi muss nicht beendet werden, LVM ermöglicht die Erweiterung des Storage bei laufenden Systemen und ist genau dafür vorgesehen.
Die Befehle sehen korrekt aus, es sollte aber unabhängig von der Möglichkeit den Storage online zu vergrößern ein Backup vorhanden sein.
LVM ist zwar sehr robust und ich habe bisher noch nie ein Problem bei/während der Vergrößerung bekommen und beruflich nutze ich diese Möglichkeit bereits seit 2 Jahrzehnten mit mehreren Terabyte großen Volumes aber es kann ja trotzdem immer ein Fehler auftreten...
Wichtig wäre sicherheitshalber vorab noch die Ausgabe von "lsblk", "pvs" und "lvs".
Mit den Daten kann man prüfen, ob dem LVM der vergrößerte Storage bekannt ist.
MikeZuletzt geändert von Glotzkowski; 05.02.2023, 11:16.
Servus Glotzkowski
Auch bei mir neigt sich der Speicher schön langsam den Ende zu, und nachdem zweimaliges Erhöhen des Speichers auf der Synology Virtuellen Machine zu keinen Erfolg geführt hat bin ich auf diesen Beitrag gestoßen. Bei mir weiß natürlich Edomi auch noch nichts davon dass es mehr Speicher zur Verfügung hätte.
Bevor ich jetzt was falsch mache:- Muss Edomi vor der Eingabe der Befehle über die Benutzeroberfläche beendet werden, oder kann es produktiv weiterlaufen? Falls es beendet werden muss: Wie kann ich es nach der Eingabe der Befehle wieder starten?
- root ist bei mir 14GB groß und nach dem Löschen von zwei automatischen Backups sind fast 10GB belegt. Also schon über 90% vor Löschen. Ich möchte root gleich auf 64GB vergrößern, ich logge mich also via putty ein und die Befehle lauten wie folgt:
Ist das so richtig?Code:resize2fs /dev/mapper/centos-root
Ausgaben:
Liebe Grüße
Jürgen
Leider zu spät aber Du hättest das per lvm vergrößern müssen/können, das wäre in 2-5 Minuten erledigt gewesen.
Das ist z.B. hier ganz schön erklärt:
https://access.redhat.com/documentat...tion/lv_extend
Anschließend muss das Dateisystem noch mit resize2fs vergrößert werden.
Beispiel um die Größe um 64GB zu erhöhen:
Beispiel um die Größe auf 264GB zu erhöhen:Code:lvextend -L +64G /dev/mapper/centos-root resize2fs /dev/mapper/centos-root
Ich würde hier für die Kamerbilder immer eine eigene Disk nutzen und diese am Pfad für die Bilder mounten.Code:lvextend -L 264G /dev/mapper/centos-root resize2fs /dev/mapper/centos-root
Sollte diese Disk voll laufen, wird nicht das gesamte System in Mitleidenschaft gezogen, sondern es können nur keine Bilder mehr abgelegt werden.
Hab den Server jetzt einfach schnell neu aufgesetzt. Vorher ein Backup gemacht, danach das Backup eingespielt.
War knapp ne Std. Arbeit.
könnt ihr mir noch einen Tipp geben. Mein Produktivsystem (virtuell ESXi) ist mir vor ein paar Tagen vollgelaufen, weil ich recht geizig mit dem Speicherplatz (200GB) war. (Aufzeichnung Kameras brauchen Platz)
Jetzt hab ich virtuell der Platte etwas mehr Platz gegeben. Wenn man df -h eintippt sieht man den dort aber noch nicht.
Mit fdisk -l sieht man folgendes:
hat wer ne Anleitung wie ich das einfach dem /dev/mapper/centos-root zuordne ?Code:[root@localhost ~]# fdisk -l Disk /dev/sda: 268.4 GB, 268435456000 bytes, 524288000 sectors Units = Sektoren of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk label type: dos Disk identifier: 0x00012a89 Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id System /dev/sda1 * 2048 2099199 1048576 83 Linux /dev/sda2 2099200 419430399 208665600 8e Linux LVM Disk /dev/mapper/centos-root: 200.8 GB, 200785526784 bytes, 392159232 sectors Units = Sektoren of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk /dev/mapper/centos-swap: 2147 MB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors Units = Sektoren of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk /dev/mapper/centos-home: 10.7 GB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors Units = Sektoren of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Im Internet hab ich jetzt keine verständliche Anleitung gefunden wie ich das machen muss.
Wenn Du es als "one-liner" haben möchtest, einfach mit && verbinden, die einzelnen Befehle werden dann nur bei Erfolg des vorangegangenen ausgeführt.
also so:
Code:lvcreate -L 10GB -n home centos && mkfs.xfs /dev/centos/home && mount /dev/mapper/centos-home
Oha.. ok.. Jungs.. vielen Dank...
da ist wohl was schief gelaufen.. hätte aber viel Geld gewettet, das ich es nach obiger Anleitung schon mal gemacht hab..
dann teste ich das noch mal und fixe dann den Beitrag.
Merci !!
EDIT: starwarsfan Yves war schneller ...
Sicher?Zitat von Brick Beitrag anzeigenIch hab das wirklich schon öfter gemacht, da hat das immer funktioniert, jetzt aber irgendwie nicht mehr.
Für mich sieht das so aus, als würden da einige Line-Breaks fehlen.
So würde das für mich Sinn machen:
Code:# Create volume lvcreate -L 10GB -n home centos # Create filesystem mkfs.xfs /dev/centos/home # Mount filesystem mount /dev/mapper/centos-home
Hi
Ist ja klar, das sind drei Befehle. Wenn Du die in eine Zeile schreibst, wird das nichts werden.Zitat von Brick Beitrag anzeigenlvcreate -L 10GB -n home centos mkfs.xfs /dev/centos/home mount /dev/mapper/centos-home
der Fehler: Physical Volume "mkfs.xfs" not found in Volume Group "centos".
Sollte wohl eher so aussehen:
Beim letzten Befehl fehlt aber vermutlich noch der zweite Parameter.Code:lvcreate -L 10GB -n home centos mkfs.xfs /dev/centos/home mount /dev/mapper/centos-home
PS: Du solltest Dein ursprüngliches Posting wohl auch gleich noch korrigieren...Zuletzt geändert von starwarsfan; 30.05.2022, 15:38.
Auch wenn mich der Fehler wirklich interessieren würde (da ich das schon öfter gemacht hatte und es mir vorher nie passiert ist)
Hab ich jetzt gesehen, das man das auch ganz bequem im Setup von Centos 7 ändern kann. Unter Speicherort kann man das manuell
konfigurieren. Ist mir vorher nie aufgefallen.
hi Leute,
kann mir mal einer einen Tipp geben.
Wenn ich meine eigenen Befehle die ich hier gepostet hab bei einer neuen Centos 7 Installation verwende kommt bei
Soweit ich das gesehen hab, funktioniert das System ja auch ohne das gemappte "Home".. aber ich denke optimal ist das nicht.
Jemand einen Tipp ?
Ich hab ja CentOs7 neu aufgesetzt und dann natürlich vergessen die Root Partition zu vergrößern weshalb mein System vollgelaufen ist.
Das wäre grundsätzlich nicht so schlimm gewesen, nur hat die Anleitung die ich gefunden habe um das zu ändern mein System zerstört..
Und wie es sich natürlich gehört, hab ich keine aktuelle Sicherung gemacht. Deswegen alles auf Anfang..
Was bei mir jetzt funktioniert hat war folgendes:
Jetzt hat Home 10Gb und root halt der Rest.Code:• backup the contents of /home tar -czvf /root/home.tgz -C /home . • test the backup tar -tvf /root/home.tgz • unmount home umount /dev/mapper/centos-home • remove the home logical volume lvremove /dev/mapper/centos-home • recreate a new 10GB logical volume for /home, format and mount it lvcreate -L 10GB -n home centos mkfs.xfs /dev/centos/home mount /dev/mapper/centos-home • extend your /root volume with ALL of the remaining space and resize (-r) the file system while doing so lvextend -r -l +100%FREE /dev/mapper/centos-root • restore your backup tar -xzvf /root/home.tgz -C /home
Zuletzt geändert von Brick; 30.05.2022, 15:56.
