String zerteilen
    String zerteilen
    Servus zusammen, ich habe gerade eine Denkblockade glaube ich.
    Ich will folgenden String zerteilen [0,1,2,0,1,2,0,1,2,0] und erhalte mit meiner Logic immer beim ersten und letzten Wert die eckige Klammer mit. Wie kann ich diese automatisch entfernen. Danke für die Antworten.
    Ist ja logisch, da die geschweifte Klammer ja zu dem String gehört. Die musst Du natürlich vorher entfernen. Woher kommt den der String?
      Da es sich um syntaktisch korrektes JSON handelt, kannst du den JSON Extractor LBS 19001208 verwenden:
        Danke, ja das Schlagwort JSON hat mir das Brett vorm Kopf etwas gelockert
        Dazu funktioniert auch der LBS19000973.
        Und wie setze ich 10 Werte wieder in ein korrektes JSON zusammen?
        Kommt aus meinen WorxLandroid mittels Jonofe´s LBS
          Vielleicht hilft ja der hier: http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000972
            Jetzt habe ich den LBS19001208 und den LBS19000973 zum JSON String zerteilen probiert. Und jeder der beiden unterschlägt mir die erste Position.
            Der String lautet wie folgt: [1,1,2,0,1,2,0,1,2,0] also 10 Positionen, ich bekomme aber nur 9 Outputs
            Der LBS String verbinden reicht mir, brauch die eckigen klammern gar nicht
            Zuletzt geändert von etseeor; 22.06.2019, 09:29.
              Beim json Extractor an E2 mit "0" starten, dann kommt auch der erste Wert.
                vento66 Danke, ja eigentlich logisch Bit0 halt
                  War doch auch oben in meinem Screenshot zu sehen. Ist der Array Index 0.
                    Stimmt. Jetzt wo du es sagst
                      Hättest auch nur zwei String Zerteilen LBS nutzen können. Im ersten die [] entfernen. Dann mit A2 weiterarbeiten und den String nach , trennen.
                        Es gibt auch einen "Suchen/Ersetzen" LBS.. damit hätte man das auch rausfiltern können.. so viele Wege --> Rom !
                          ich hänge mich hier passenderweise mal kurz rein ...
                          Ich bekomme folgenden JSON Text von der PV Anlage und scheitere gerade dabei den String via JSON Extractor 19001208 LBS zu zerlegen
                          [{"deviceClass":"com.kiwigrid.devices.pvplant.PV Pla nt","id":"4ggc108a-6f81-4rrf-9c36-f134577865f","powerACOut":2079.41816,"name":"333" },{"deviceClass":"com.kiwigrid.devices.location.L o cation","id":"a0rfrfrdb-656d-49rfrfr2-8c81-adr56gt6f2f","powerIn":0,"powerOut":1454,"powerPro duced":2079.41816,"powerConsumed":165,"name":"333 "}]
                          @jonofe wie muss mein Selector aussehen damit ich zum Beispiel an die Eigenschaft powerIn rankomme ?
                          wäre top wenn mir da etwas Schützenhilfe ...
                          EDIT:
                          Problem gelöst, die Lösung stand eigentlich so ähnlich ein paar Beiträge über diesem.
                          Ein Extractor um erst das Array zu knacken (Selector 0, 1 usw.) und ein zweiter um dann wie gehabt den JSON String zu zerlegen.
                          Zuletzt geändert von Kollisionskurs; 18.10.2019, 06:21. Grund: Problem gelöst
