ja, hatte ich gemacht. Habe sogar extra noch einmal alle Dateien geöffnet um dieses zu prüfen.
Habe jetzt Edomi soweit drauf. Allerdings schmiert mir das System ab wenn ich das Backup drauf ziehe. Geht dieses bei Hardware Änderung nicht?
Nur das Liveprojekt geht. Habe jetzt die Bausteine so drauf kopiert. Jetzt fehlen mir nur von meinen Zählern usw. die Verbräuche. Kann ich Daten einzeln aus dem Backup raus ziehen?
Kann CentoOS6.5 nicht installieren
Hast du die Änderungen denn gespeichert? In vi geht das mit :wq
ich konnte die Dateien so bearbeiten. Nach einem Neustart war aber alles wieder weg.
Habe jetzt noch einen anderen USB-Stick genommen. Das Image mit Imagewriter drauf anstatt mit Iso2USB und nun hatte ich den Punkt auch in der Installation.
Vielen dank an alle die mir geholfen haben.
Gruß Michael
Einfach den Dateinamen eingeben reicht nicht. Du musst es mit einem Editor starten. Versuch es mit vi statt nano.
Nein, dieses war nicht möglich. Hatte extra noch mal zurück geklickt um dieses zu prüfen.Zitat von Glotzkowski Beitrag anzeigenAnleitung Seite 7, auf dem dort gezeigten Bildschirm links unten ist der Knopf für die Netzwerkkonfiguration zu sehen oder war es über diesen Menüpunkt nicht möglich?
Reicht wenn ich die Befehle so rein kopiere. Von meinem Linux Reciever und vom Raspberry bin ich es gewohnt das über Nano zu machen.
Hier mal Rauskopiert aus der Konsole:
login as: root
root@192.168.1.35's password:
Last login: Fri Jun 28 23:32:07 2019 from 192.168.1.44
[root@localhost ~]# /etc/resolv.conf
-bash: /etc/resolv.conf: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
[root@localhost ~]# /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
-bash: /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules: Keine Berechtigung
[root@localhost ~]# /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
-bash: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
[root@localhost ~]#
Gruß Michael
Anleitung Seite 7, auf dem dort gezeigten Bildschirm links unten ist der Knopf für die Netzwerkkonfiguration zu sehen oder war es über diesen Menüpunkt nicht möglich?Zitat von Michael85 Beitrag anzeigenAlso ich konnte Grafisch installieren. Allerdings konnte ich halt keine Netzwerkkarte installieren bzw. parametrieren.
Die nachträgliche Konfiguration ist wie folgt vorzunehmen:
Zunächst die MAC-Adresse(n) der Netzwerkkarten und die Zuordnungen der Gerätenamen in folgender Datei ermitteln:
Code:# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules # program, run by the persistent-net-generator.rules rules file. # # You can modify it, as long as you keep each rule on a single # line, and change only the value of the NAME= key. # PCI device 0x1af4:0x1000 (virtio-pci) SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="[COLOR=#FF0000]AA:BB:CC:DD:EE:FF[/COLOR]", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="[COLOR=#FF0000]eth0[/COLOR]"
Code:DEVICE=[COLOR=#FF0000]eth0[/COLOR] HWADDR=[COLOR=#FF0000]AA:BB:CC:DD:EE:FF[/COLOR] TYPE=Ethernet ONBOOT=yes NM_CONTROLLED=yes BOOTPROTO=static DHCPCLASS= IPADDR=[COLOR=#FF0000][hier die zum Heimnetzwerk passende, gewünschte IP Adresse für das System eingeben z.B. 192.168.0.88][/COLOR] NETMASK=[COLOR=#FF0000][hier die zum Heimnetzwerk passende Netzmaske eingeben z.B. 255.255.255.0][/COLOR] GATEWAY=[COLOR=#FF0000][hier den im Heimnetz vorhandenen Router eingeben z.B. 192.168.0.1][/COLOR] PEERDNS=yes DNS1=[COLOR=#FF0000][hier den im Heimnetz vorhandenen Router/DNS-Server eingeben z.B. 192.168.0.1][/COLOR]
/etc/resolv.conf
Code:nameserver [COLOR=#FF0000][hier den im Heimnetz vorhandenen Router/DNS-Server eingeben z.B. 192.168.0.1][/COLOR]
anschließend die Netzwerkdienste neu starten:
service network restart
Um sicher zu gehen, dass es reboot-fest ist einmal neu starten und dann EDOMI installieren.Zuletzt geändert von Glotzkowski; 29.06.2019, 07:48.
Das kenne ich, den Button zur Netzwerkeinstellung übersieht man leicht (ist in einem Zusammenhang, wo er unerwartet ist) und schon hat man weitergeklickt. Einfach nochmal alles von vorne und ganz genau hingucken.Zitat von Michael85 Beitrag anzeigenAlso ich konnte Grafisch installieren. Allerdings konnte ich halt keine Netzwerkkarte installieren bzw. parametrieren.
Bei statischer Konfigurierung muss dein nameserver in /etc/resolv.conf stehen.Zitat von Michael85 Beitrag anzeigener entschlüsselt google.de nicht
Also ich konnte Grafisch installieren. Allerdings konnte ich halt keine Netzwerkkarte installieren bzw. parametrieren.Zitat von Glotzkowski Beitrag anzeigenWeil Du nur im textbasierten Modus installieren konntest oder war die GUI, wie in der Anleitung zu sehen, vorhanden?
Wenn ich versuche die ifconfig Datei aufzurufen kommt die Meldung Verzeichnis oder Datei nicht gefunden.Zitat von Glotzkowski Beitrag anzeigenDie Netzwerkverbindung musst Du dann manuell in der Konfigurationsdateien parametrieren, sonst muss nichts installiert werden.
Setze ich über "ifconfig eth0 192.168.1.35 Netmask 255.255.255.0" Die IP dann kann ich ins Netzwerk pingen, aber er entschlüsselt google.de nicht.
Wahrscheinlich wie im das Gateway noch fehlt.
Nach einem Neustart hat der die IP-Adresse aber auch schon wieder verworfen.
Sorry wenn ich hier mit so einem Anfängerkram nerve. Aber ich setze halt nicht täglich Linux Systeme auf.
Gruß Michael
Welche Datei das ist, steht doch auch in der Beschreibung unter Tipps:
IP-Adresse einer bestehenden Installation abändern Die Konfiguration der IP-Adresse des Servers muss sowohl in der EDOMI-Basis-Konfiguration als auch in diversen Konfigurationsdateien des Betriebssystems erfolgen: • EDOMI: • Basis-Konfiguration: /usr/local/edomi/edomi.ini • CentOS 6.5: • Netzwerk-Einstellungen: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 • DNS-Einstellungen: /etc/resolv.conf • Apache-Einstellungen: /etc/httpd/conf/httpd.conf Alle Änderungen werden erst nach einem Neustart des Server (Reboot) wirksam.
Weil Du nur im textbasierten Modus installieren konntest oder war die GUI, wie in der Anleitung zu sehen, vorhanden?Zitat von Michael85 Beitrag anzeigenAllerdings konnte ich kein Netzwerk konfigurieren
Die Netzwerkverbindung musst Du dann manuell in der Konfigurationsdateien parametrieren, sonst muss nichts installiert werden.Zitat von Michael85 Beitrag anzeigenSo habe ich jetzt auch keine Netzwerk verbindung. Muss ich das separat was nach installieren?
Ich habe es übrigens nach Gaert seiner Anleitung installiert. Und danach sollte ich ja schon vor der Edomi Installation eine Netzwerk verbindung haben. Früher war dieses glaube ich anders.
So, die Installation ist durch gelaufen. Allerdings konnte ich kein Netzwerk konfigurieren.
Mit einem blauen Bildschirm?
Das ist egal, läuft weiter, es bedeutet, dass es keinen Support für die Hardware gibt, funktionieren wird es vermutl. trotzdem.
Gut, jetzt hänge ich beim nächsten Problem.
Es kommt der Fehler das die Hardware nicht unterstützt wird...
