[Featurewunsch] Emailadresse über KO
    Ich erfasse eine Vielzahl von Statusmeldungen in Edomi
    Nun würde ich gerne manche Meldungen aus Edomi z.B. direkt an den Heizungs-, Lüftungbauer ... mailen.
    Dazu habe ich diese in Edomi hinterlegt.
    Meine Versuche die über Edomi erfasse Emailadresse beim Emailempfänger als {iko} zu senden wird mir mit
    EMAIL-Fehler: Email konnte nicht gesendet werden (Reply-Code: 500 / Message-ID=396763bd64df61e8eb2f0c512aae3d22).
    quittiert.
    Könnte das in der nächsten Version unterstützt werden?
    Gruß Hartwig
    Du könntest den Mailer LBS verwenden 19000587.
      Hallo André,
      danke für den Hinweis.
      Schön wäre es trotzdem wenn unser großer Guru die noch einbauen könnte, dann wäre die Verwendung der iko auch etwas durchgängiger.
      Deinen Baustein habe ich mal heruntergeladen und die Installation github ... gemacht.
      Den Baustein bekomme ich aber nicht zum laufen,
      Das Logfile sagt zwar bei Debug Level 8
      2019-07-01 08:57:27 584678 21203 debug EXE19000587 [v0.2.1]: Mailer started (1123)
      aber nicht mehr! An den Ausgängen kommt auch nichts an.
      Gruß Hartwig
        Habe es gerade mal getestet und habe dasselbe Verhalten wie Du beobachten können.
        Liegt wohl daran, dass sich der Name der letzten PHPMailer Branch auf GitHub geändert hat, die noch PHP 5.3.3 supportet.
        Die korrekte Installation von PHPMailer sollte wie folgt funktionieren:
            yum install git
            cd /usr/local/edomi/main/include/php/
            git clone [B][COLOR=#FF0000]--branch 5.2-stable[/COLOR][/B] https://github.com/PHPMailer/PHPMailer
        Danach funktioniert es bei mir. Am besten noch das Update des LBS einspielen welches ich jetzt hochlade, dann funktioniert es auch, wenn kein HTML Body angegeben ist (wie in Deinem Beispiel).
          Vielen Dank, jetzt passt alles!
          Gruß Hartwig
          Gruß Hartwig
