Edomi triggert bei System-KO ständig
    Fehler: Edomi triggert bei System-KO ständig
    Liebe Community,
    ich werde nicht ganz schlau, woran es liegen kann, aber bei mir triggert Edomi mit dem System-KO viertelstündlich (halbstündlich, stündlich etc. alles gleich) ständig.
    Hatte jemand das Problem schon bzw. hab ich was übersehen?
    Besten Dank
    LG
    Georg
    Nun ja, du triggerst den sonnenstand jede Sekunde, somit wird dein Vergleicher sekündlich getriggert,... Also alles so wie konfiguriert
      Kannst du mir bitte vielleicht auch sagen, wo der Fehler liegt?
      Lt. Doku wird das System-KO alle 15 Minuten auf 1 gesetzt - habe das dann mal mit einem Filter versucht, aber gleiches Ergebnis
        Systemko 23 triggert 15 Minütlich (deshalb heißt es auch Trigger: viertelstündlich)
          Der wird niemals 0. Lediglich die 1 wird alle 15 minuten erneuert.
          Aber im Vergleicher 58 und 65 vergleichst du mit der Systemzeit, und diese wird jede Sekunde gesendet!
            .pack zB einfach einen sbc-baustein dahinter....
              OK, aber verstehe ich da grundlegend was falsch?
              Auch wenn die Systemzeit jede Sekunde gesendet wird, sollte die Logikseite doch nur getriggert werden, wenn der Trigger im Sonnenstand-Baustein aktiviert wird, oder?
                ja, aber auf welche Änderung denn? das macht für mich bei Timern irgendwie keinen Sinn
                bei Schaltungen für zb. zivile Dämmerung wäre es doch am sinnvollsten, einmal am tag eine Zeitschaltuhr zu programmieren, oder sehe ich das falsch?
                  Der Vergleicher vergleicht dadurch jede Sekunde, denn du sagst ihm er soll den output der Dämmerung mit der aktuellen Systemzeit vergleichen. Also jede Sekunde ein neuer Vergleich. und danach triggerst danach stehende Bausteine. Also mach den sbc nach dem Vergleicher.... Denn der bringt ja fast jede Sekunde das selbe Ergebnis... Und schaltet nur 2x am Tag um.
                    Ich glaube ja das es für diesen Anwendungsfall besser geeignete LBS wie den hier https://service.knx-user-forum.de/?comm=download gibt
                      Ja, Du verstehst da grundlegend was falsch. Du gehst davon aus, dass nur wenn der ganz links stehende LBS getriggert wird, die Logik abläuft. Allerdings läuft die Logik (oder ein Teil davon) immer dann ab, wenn ein BELIEBIGER in der Logik enthaltene LBS getriggert wird. Nun hast Du mit LBS 58 und 65 zwei LBS, die jeweils durch ein neues Telegramm an E1 oder E2 getriggert werden. An E1 hast Du nun System-KO 5 anliegen - ein KO, das jede Sekunde aktualisiert wird. Folglich werden die LBS 58 und 65 jede Sekunde getriggert.
                        Servus, der Link gibt leider nix her ausser das download-Verzeichnis aller Edomi LBS
                          Danke, so klappt das - ohne ständig zu triggern
                            Da hat es wohl was verschluckt. http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19001327
                              Danke, habs mit givemeone 's Beitrag gecheckt - die SBC tun das ihre, dass der Ausgang nicht ständig feuert
