Fehlermeldung wenn Kamera nicht erreichbar.
    Fehler: Fehlermeldung wenn Kamera nicht erreichbar.
    ich hab hin und wieder probleme mit einer meiner Überwachungskameras. Immer wenn das passiert bekomme ich (ich vermute wegen des DVR)
    jede Sekunde eine Fehlermeldung ins Log.. Das ist zwar nett und sicher auch richtig, aber eben auch 3600 Einträge pro Stunde.
    Kann man das irgendwie abfangen bzw. ändern das das entweder gar nicht (was ich doof finde) oder zumindest nicht jede Sekunde kommt.
    (ohne jetzt den DVR umstellen zu müssen).
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
     	 		[TR]
     			[TD]2019-07-22 14:04:40[/TD]
     			[TD]075402[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]23025[/TD]
     			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/incl_camera.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 21 | file_get_contents(http://...@192.168.178.56/Streaming/channels/101/picture): failed to open stream: Connection refused[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-22 14:04:41[/TD]
     			[TD]077822[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]23025[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-22 14:04:42[/TD]
     			[TD]085613[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]23025[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-22 14:04:43[/TD]
     			[TD]087161[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]23025[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-22 14:04:44[/TD]
     			[TD]091674[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]23025[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Hallo, ich habe ebenfalls immer mal wieder das Problem mit dem Kameras. Ich würde es auch gut finden wenn man es irgendwie abfangen könnte.
    Bei mir sind sie über WLAN angeschlossen und anscheinend verlieren diese ab- und zu mal die Verbindung.
    Gruß Stefan
      Ist vermerkt (Liste) - schau'n wir mal...
      Grundsätzlich wäre es natürlich sinnvoller die Ursache zu beseitigen, als die Fehlermeldung zu unterdrücken
        Na die Ursache ist unter anderem das meine Kamera sich zu einer bestimmten Zeit neu startet (hab ich so eingestellt)... das dauert dann immer ca. 20-30 sec.
        das sind dann meist so 15-20 Fehlermeldungen. Dann hatte ich letztens ein anderes Problem (Misskonfiguration meinerseits) da war die Cam dann mal
        3 Stunden offline.. das waren dann.. ähmm.. gute 10.000 Fehlermeldungen.. usw..
        Klar, wärs besser die Cam wäre nie offline... geht halt nicht immer
        Aber vielen Dank das du's "uff Liste" setzt ..
        Gruß Martin
          Es wird dann in 2.0 ein Flag in der INI geben, um Kamerafehler grundsätzlich zu unterdrücken (also immer). Alles andere ist recht kompliziert, da das Fehlerhandling global angewendet wird.
            Ok.. gut.. dann muss ich halt mit nem Watchdog kucken ob die Cam noch erreichbar ist, den grundsätzlich will ich ja schon wissen, ob sie läuft oder nicht.
            Vielen Dank !
              Hab's jetzt noch modifiziert: Es erfolgt ggf. 1x täglich ein spezieller Log-Eintrag im Fehler-Log, falls eine beliebige Kamera Probleme macht.
                Grandios... genau so wie ich es mir gewünscht hab...
