Referenz auf KO/GA möglich ?
    Moin zusammen,
    ich bin ein echter edomi Frischling und bastel gerade an meiner ersten Visu - es macht einfach mega Laune. Danke @ gaert für dieses geniale Gesamtpaket.
    Aber ich habe eine Frage die entweder so einfach ist das ich die Antwort in der Suche hätte finden können (hab ich aber nicht) oder es geht einfach nicht.
    Ich hab einen Grundriss eingebunden und platziere bei jeder Beleuchtung eine Birne und einen Schieberegler um den Dim-Status anzuzeigen (nicht einzustellen !). So in etwa:
    Ein Klick auf die Birne schält logischerweise EIN/AUS und beim Klick auf den Schieberegler soll sich ein Popup öffnen in welchem dann ein großer Schieberegler dargestellt wird um dort bequem den Dimmwert einpendeln zu können.
    Die Popup Seite sieht ja für jede Beleuchtung gleich aus - muss ich für jede Beleuchtung ein extra Popup anlegen ? Oder kann ich die beiden relevanten Gruppenadressen
    - dim_absolut_status
    - dim_absolut_wert
    einfach quasi beim Klick als Referenz mitgeben ? Somit müsste ich das Popoup generell nur einmal basteln und kann es jeder Beleuchtung zuweisen. Über die "dynamisch mitgegebenen KO's" werden dann letztendlich immer die richtigen Gruppenadressen angesprochen. Mir gehts nicht darum das ich zu faul wäre das Popup einfach beliebig oft zu kopieren sondern eher grunsätzlich wie und ob das möglich wäre ?
    ..thx!!
    Da hast Du Dir die Antwort schon selbst gegeben. Dank Kopieren geht das ja verhältnissmäßig schnell.
      Du kannst schon ein zentrales Popup machen und über eine Logik die Werte in die richtigen KOs. schreiben. Ich habe das so, und bin mittlerweile zufrieden, aber ob das einfacher ist, bin ich mir nicht mehr so sicher.
      bei grafischen Änderungen bin ich jetzt nur durch ein bisschen schneller, bis alles funktioniert hat, ohne dass irgendein KO doppelt geschrieben wird oder ich eine Schleife in der Logik hatte, ist schon ein bisschen Zeit vergangen...
        ok danke fürs pfeilschnelle Feedback.
        Dann werde ich das so tun - so hätte es halt den Komfort gehabt das ich bei einer Änderung nicht jedes Popup in die Finger nehmen müsste sondern nur an diesem einen schrauben.
