Diagramm Datenquelle in Visu auswählen
    ich habe ein Datenarchiv, in das in regelmäßigen Abständen die Temperaturen in allen Zimmern schreibe. Das daraus generierte Diagramm ist nun etwas unübersichtlich. Gibt es eine Möglichkeit - idealerweise KO-gesteuert - dem Diagramm mitzuteilen, dass ich jetzt nur die Temperaturkurven von Gästezimmer und Schlafzimmer angezeigt haben möchte und alle anderen Zimmer nicht abgebildet werden sollen?
    Nein, das geht nicht. Aaaaber: Bald kann man sich ja eigene Visuelemente bauen - und basierend auf dem VE "Diagramm" sollte das dann ein "Kinderspiel" *hust* sein
      Danke, dann werde ich mal versuchen zu spielen..
        Workaround, wenn du mit einheitlicher Skalierung leben kannst:
        Je Raum ein Diagramm anlegen. Jedes Diagramm in eine Gruppe. Alle Diagramme exakt über einander Platzieren. Diagramme über die Gruppen ein- und ausblenden.
          Vorsicht: Es werden dann stets alle Diagramme gerendert - wenn auch unsichtbar. D.h. die CPU hat ggf. viel zu tun...
