einfache Kamera für Standard Unterputzdose
    ich weiß es gibt unzählige Themen zu Kameras und Typen welche mit Edomi funktionieren und welche nicht. Ich habe aber eine etwas speziellere Frage und hoffe das mir jemand einen Tipp geben kann.
    Bei Eingangstüre habe ich 3 offene 60er Unterputzdosen (Kaiser) übereinander, knapp unter Augenhöhe platziert. Ursprünglich war der Plan das ich die Gira Gegensprechanlage montiere. Kurz vor der Fassade habe ich mich aufgrund des Preises der Gira Anlage dazu entschieden doch nur einen normalen Taster etwas tiefer auf Schalterhöhe zu montieren. Die 3 Dosen darüber sollten zugemacht werden.
    Mein toller Fassadenfacharbeiter hat dann dass Kabel für den Taster in eine der 3 Dosen zurückgezogen und dort schön fachgerecht verstaut, damit es ihm beim arbeiten nicht stört. Danach wie aufgetragen die 3 Dosen verschlossen und die untere für den Taster offen gelassen.
    Natürlich bin ich erst beim montieren des Tasters drauf gekommen, dass das Kabel weg ist. Somit musste ich die 3 Dosen darüber wieder öffnen.
    Nun zur eigentlichen Frage:
    Ich spiele mit dem Gedanken, hier jetzt doch noch eine Kamera nachzurüsten. Nur bin ich auf der Suche nach einer Kamera die einfach per LAN über meine QNap NAS das Bild/Video an Edomi liefert. Leider bin ich noch nicht fündig geworden. alle Kameras sind zu groß sodass sie nicht in eine Dose passen. Eine Video Gegensprechanlage ist mir zu teuer und soweit ich durch die Suche erfahren habe nicht einfach mit Edomi zu koppeln.
    Ev. würde ich auch die 3 dosen herausschneiden und ein neues Gehäuse einputzen. Eine Abdeckung für die Kamera aus einer Edelstahlplatte könnte ich mir auch selbst basteln.
    Ich freue mich über eure Tipps.
    Danke!
    Zuletzt geändert von rischr; 26.07.2019, 15:27.
    Moin,
    für UP fällt mir leider spontan auch keine Kamera ein.
    Du könntest aber eine Raspi Kamera als Eigenbau mit einem Fischauge verwenden.
    Oder ein ESP32 mit Kamera.
    Die Kameras sind sehr klein und passen definitiv in eine UP Dose.
    GRuß
    Andreas
      Z.B:
      https://www.conrad.de/de/p/axis-f100...8497271598!!!g!!
      Die Kabelpeitsche ist mit einem Adapter versehen den man für deine vorhanden Leitung ergänzen müsste.
      Sieht auf den Bildern ähnlich aus wie Mini-USB oder Mini-Hdmi
        Danke für eure Tips.
        Die IP Kamera von Conrad sieht interessant aus.
        Sobald ich was besammen habe, werde ich berichten.
          Und?
          Gibt es schon etwas zu berichten?
