Fragen und Probleme mit Edomi unter CentOS 7
  • jonofe
    Ich denke das Setting für "DEVICE" ist das Problem. Da muss der Schnittstellenname stehen, also
    DEVICE="enp3s0"
  • Winni
    Ich kenn' mich zwar nicht aus, aber ich poste mal meine Datei
    TYPE="Ethernet"
    PROXY_METHOD="none"
    BROWSER_ONLY="no"
    BOOTPROTO="none"
    DEFROUTE="yes"
    IPV4_FAILURE_FATAL="no"
    IPV6INIT="yes"
    IPV6_AUTOCONF="yes"
    IPV6_DEFROUTE="yes"
    IPV6_FAILURE_FATAL="no"
    IPV6_ADDR_GEN_MODE="stable-privacy"
    NAME="eth0"
    UUID="bd2d97a5-d626-4ee5-88b0-66c2c54dce7b"
    DEVICE="enp2s0"
    ONBOOT="yes"
    IPADDR="192.168.5.22"
    PREFIX="24"
    GATEWAY="192.168.5.99"
    DNS1="8.8.8.8"
    IPV6_PRIVACY="no"
    HWADDR="00:01:2E:00:75:9C"
    Sieht schon wegen der "" anders aus.....
  • DiJai
    Hallo Yves,
    das ist die komplete /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp3s0:
  • starwarsfan
    Hi
    Also wie genau sieht denn der Inhalt von /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp3s0 jetzt aus?
  • DiJai
    Das Ergebnis dieser Maßnahme ist, dass ich den Server nur über die IP 192.168.178.153 statt der "54" ansprechen kann und Edomi pausiert.
  • DiJai
    Hallo Andre,
    zunächst einmal herzlichen Dank dafür, dass Du Dich so lange mit meinem Problem beschäftigst. Ich bin aber erst durch Deine Telegramm-LBS auf die Idee gekommen zu CentOS 7 zu wechseln. Ach dafür vielen Dank, es ist ein toller BS.
    Ich glaube jetzt, dass wir hier ein wenig aneinander vorbei diskutieren, um de IP-Adresse zu ändern. Deshalb nochmals zur Klarstellung aus meiner Sicht:
    Ich trage mein Wunsch-IP <192.168.178.54> in folgende Dateien ein:
    - /usr/local/edomi/edomi.ini
    - /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 d.h. ifcfg-enp3s0
    - /etc/httpd/conf/httpd.conf
    nachdem dort vorher die dynamische IP <192.168.178.153> drin stand.
    Den Server runter und wieder rauf gefahren und
    ip a
    eingegeben. Was dabei rauskommt ist folgendes:
    Also; obwohl in der /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp3s0 eine "54" drin steht, kommt hier eine "153" dabei raus.
  • jonofe
    Oben in deinem Screenshot steht die 153 in deine Config Datei. Wenn du die 54 möchtest, dann musst du sie dort auch eintragen.
  • DiJai
    Leider nein.
    Der ganze Laden läuft mit der dynamisch zugewiesenen IP 192.168.178.153 fehlerlos. Stelle ich nun auf meine Wunsch-IP 192.168.178.54 innerhalb der Dateien
    um, lässt sich der Server dennoch nur über die Adresse 192.168.178.153 erreichen - Edomi läuft gar nicht mehr.
    Daran hat sich bis jetzt noch nichts geändert, d.h. irgendwo noch etwas geändert werden. Auch
    ip a
    liefert nach wie vor die dynamische Adresse.
  • jonofe
    Das ist doch die IP, die du statisch zugeordnet hast. Wo genau ist jetzt das Problem?
    In deiner Config steht die IPADDR=192.168.178.153 und genau die hat dein Interface doch jetzt bekommen.
    Was genau funktioniert nun nicht?
  • DiJai
    Ich habe nochmals alles auf die statische IP umgesetzt.
    ip a
    liefert nun die gleichen Ausgaben bis auf differierende Sekunden in den Zeilen "valid lft ..." Ansonsten ist alles gleich geblieben auch die Zeile "inet ... " mit der dynamischen IP.
  • DiJai
    Ich hatte jetzt gerade wieder auf die dynamisch zugewiesene Adresse (153) umgestellt, um noch etwas anderes auszuprobieren. Nun kommt dabei raus:
    [root@Edomi ~]# ip a
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
    2: enp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether c0:3f:d5:65:38:34 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.178.153/24 brd 192.168.178.255 scope global noprefixroute dynam ic enp3s0
    valid_lft 863965sec preferred_lft 863965sec
    inet6 2003:e9:5f1d:f400:ae55:10e4:c346:af42/64 scope global noprefixroute dy namic
    valid_lft 7164sec preferred_lft 1026sec
    inet6 fe80::6d32:72fc:983a:1d5e/64 scope link noprefixroute
    [root@Edomi ~]#
    Hilft das weiter, oder soll ich nochmals alles auf die statische umfriemeln?
  • jonofe
    Was kommt denn beim Befehl
    ip a
    raus?
  • DiJai
    Leider nein, das wars noch nicht. Die Verhaltensweisen haben sich nicht geändert.
  • jonofe
    Solange ONBOOT=no gesetzt ist, wird da auch nichts passieren.
    Setze das mal auf 'yes', dann sollte das Interface auch beim Booten die statische IP bekommen.
  • DiJai
    Ja, das nicht rote Feld "Manuell" ist der Umschalter von DHCP auf "Manuell". Anschließend lassen sich die angezeigten Netzwerkparameter einstellen:
    Zitat von Brick Beitrag anzeigen
    inhalt der ifcfg-eth0
    ist übrigens die Datei ifcfg-enp3s0. die -eth0 gibts nicht.
    Die ifcfg-enp3s0 hat folgenden Inhalt:
