Kann mir jemand sagen, in welcher Reihenfolge ich was installieren muss, damit der Mailer Baustein LBS19000587 funktioniert? Hab' schon alles mögliche getestet... Mal wird das vendor-Verzeichnis angemeckert, mal die Klasse nicht gefunden oder PHPMailer nicht gefunden.
Nur mit den Zeilen aus dem LBS klappt es nicht, ich denke da fehlt der komplette PHPMailer, oder? Kann mich auch einfach nur zu blöd stellen, hab' die letzten Nächte doch ziemlich mit CentOS 7 gekämpft.
Winni
Fragen und Probleme mit Edomi unter CentOS 7
Und schau dir die aktuelle Anleitung in der aktuellen Version des LBS an.
das repo ist aber für CentOS 6
Deaktivier das mal mit:
mv /etc/yum.repos.d/home_oojah_mqtt.repo /etc/yum.repos.d/home_oojah_mqtt.repo.bak
Das Repository gibt es nicht mehr. Daher funktioniert die neue Installationsanleitung nur noch unter CentOS7.
Gleiches gilt für meinen letzten Post, der bezieht sich auf CentOS7. In CentOS 6.5 werde ich von meiner Seite keinen Aufwand mehr investieren.
jonofe
yum install php-snmp funktioniert nicht:
Code:yum-config-manager --save --setopt=home_oojah_mqtt.skip_if_unavailab le=true failure: repodata/repomd.xml from home_oojah_mqtt: [Errno 256] No more mirrors t o try. http://ftp.gwdg.de/pub/opensuse/repositories/home:/oojah:/mqtt/CentOS_CentOS-6/r epodata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 404 - Not Found
Ich habe noch ein Problem. Bei den Schritten die ich bei dem LBS MQTT Subscribe Client 19001054 ausführen muss, scheint auch nicht alles unter CentOS zu funktionieren.
yum -y install epel-release php-process git gcc make
ungetestet würde ich folgendes versuchen:Zitat von rok123 Beitrag anzeigenwie kann ich php-snmp installieren?
Code:wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm rpm -Uvh remi-release-7.rpm yum install php-snmp
wie kann ich php-snmp installieren? Brauche es für das Synology LBS
Danke
Jain, ich habe zwar via Console gestartet, aber dann hat die rumgezickt (die hat nicht mehr reagiert
und keine Install-Routine ausgeführt
, keine Ahnung was da los war
) und letztlich habe ich via VNC installiert
... also in der Console die Bootparameter so angepasst, dass eine zusätzliche VNC Instanz startet und via dieser dann quasi grafisch weiter
Werde deine Änderung bei Gelegenheit mal noch probieren ...
Aber dass Wichtigste ist ... es löppt ...
Spannend, da Du ja CentOS über die serielle Console installiert hast, braucht man die eigentlich nachher nicht zu aktivieren
. Sonst hättest du CentOS ja blind installieren müssen... Aber sei es wie es sei, Du hast mich auf die richtige Spur gebracht!
Wenn Du die vorletzte Zeile noch auf
änderst, hast Du dann auch die "richtige" Konsole.GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="console=ttyS0 console=tty0,115200"
Aber Danke, ich hab's mal in mein Installationscript mit aufgenommen.
CentOS7 ...
Ich habe total verdrängt, wo ich diese Config her hatte und wie ich es an's laufen gekriegt habe ... wenn ich nicht zufällig über diesen Thread gestolpert wäre, hätte ich mir nichtmal was bei gedacht ...Code:[root@edomi ~]# more [MARKIEREN]/etc/default/grub[/MARKIEREN] GRUB_TIMEOUT=1 GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)" GRUB_DEFAULT=saved GRUB_DISABLE_SUBMENU=true #GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console" #GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto rd.lvm.lv=centos/root rd.lvm.lv=centos/swap " GRUB_TERMINAL="console serial" GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=115200 --unit=0 --word=8 --parity=no --stop=1" GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto rd.lvm.lv=centos/root rd.lvm.lv=centos/swap " GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="console=tty1 console=ttyS0,115200" GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
Vermutlich das hier:
https://www.hiroom2.com/2016/06/07/c...erial-console/Zuletzt geändert von fasi; 24.11.2019, 20:32.
Gerade noch mal geschaut
grub.conf centOS6.5
/etc/grub.d/10_linux CentOS7......
CentOS 6.5
default=0
timeout=5
serial --unit=0 --speed=115200
terminal --timeout=5 serial console
Also bei mir sind die auch aktiv, hast Du vielleicht andere Baudraten?
linux16 /vmlinuz-3.10.0-1062.1.2.el7.x86_64 root=/dev/mapper/centos-root ro crashkernel=auto rd.lvm.lv=centos/root rd.lvm.lv=centos/swap console=ttyS0,115200n8 LANG=de_DE.UTF-8
Also erstmal habe ich nach (d)einer Anleitung installiert ... die war glaube von dir ...
CentOS ist im Vergleich zu 'ner Debian-Netinstal ganz schön kompliziert ...
Und dann habe ich das onboard Serial-Interface als Standardconsole aktiviert ... eigentlich eher, das ich auf die Kiste komme, wenn das Netzwerk streiken sollte ... und ich tippe, das ist dann schon das ganze Geheimnis ...
Stichworte: Serial Console, headless, Grub config
fasi
