edomi Installationsproblem
    Moin,
    ich habe folgendes Problem.
    Centos minimal habe ich soweit installiert. Jetzt klappt das mit edomi aber nicht. Habe alles nach Anleitung gemacht. Klappt auch alles soweit bis ich
    /usb/edomi/install.sh
    eingeben soll. Da kommt immer Verzeichnis nicht gefunden.
    Habe den Edmoi Ordner auf den usb stick gepackt. Die install.sh Datei ist auch vorhanden. Weiß nicht mehr weiter...
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Der Befehl wäre ja auch
    sh /usb/edomi/install.sh
      auch das klappt nicht. Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        dann mach mal ein
        ls -la /mnt/usb/edomi
        , ob da ein install.sh auftaucht
          dann mach mal ein
          ls: Zugriff auf /mnt/usb/edomi nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
            Dann ist der USB Stick nicht gemountet.
            fdisk -l
            sollte alle angeschlossenen Laufwerke anzeigen.
              Hat jetzt geklappt. Hab einen anderen usb stick verwendet jetzt hat es mit /mnt/usb/edomi/install.sh geklappt.
              Vielen Dank für die Hilfe!
                Ich würde in /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 den Eintrag ONBOOT=yes setzen und dann neu booten. Danach sollte edomi eine Netzwerkverbindung haben und man kann den Installer direkt von edomi.de laden.
                Dazu vorher noch
                yum install wget
                machen, damit man edomi per wget runterladen kann.
