Wie lege ich einen Ordner in Edomi an?
    Hallo, ich wollte heute mal den Wetter.com 3 Tage LBS Baustein installieren. Dort steht aber, dass ich den Ordner Weather anlegen soll. Wo und wie mache ich das und wie kann ich in diesen dann Dateien hinzufügen?
    Vielen Dank
    Zuletzt geändert von geogott; 11.08.2019, 21:14.
    So wie in der Hilfe beschrieben:
    Der Ordner /weather/ wird benötigt. Dateien sind im Download dabei.
    Diese muss im Ordner /usr/local/edomi/main/include/php liegen.
    per FTP oder SSH auf den EDOMI-Server zugreifen und den Ordner anlegen...
    Christoph
      schau dir mal "WinSCP" an... damit kann man sowas schön machen...
        alternativ: "Filezilla"
          Guten Abend,
          danke für die Hinweise. Das hat geklappt.
          Nun steht in der Anleitung:
          Der Ordner /weather/ wird benötigt. Dateien sind im Download dabei. *ERLEDIGT*
          Diese muss im Ordner /usr/local/edomi/main/include/php liegen. *ERLEDIGT*
          Im wetter.com Projekt unter Vorhersageeinstellungen alles auswählen. *Was heißt das genau? Muss ich an dieser Stelle nicht eigentlich erstmal den Logikbaustein importieren? Wenn ja, welche der vielen phps nehme ich da?
            An der Stelle wirst Du wohl abbrechen können, da wetter.com schon länger nicht mehr funktioniert. https://knx-user-forum.de/forum/proj...7C-edomi/page6
              Gibt es hierbei eigentlich eine gute Alternative?
              Ich habe den LBS für den DWD im Einsatz, aber ganz so glücklich bin ich nicht damit.
              Die Daten sind relativ ungenau für meinen Standort, also es regnet weniger als angezeigt und bei den Temperaturen kann man fasst schon ein OFFSET mit einfügen.
              Andreas
                Darksky könntest Du nehmen. Da gibt es auch einige LBS zu. Den nutze ich auch, seitdem Weather Underground nicht mehr funktioniert.
