KNX-Bus Verbindung über Wiregate, eibd und Edomi in Docker-Container
    ich versuche seit einigen Tagen verzweifelt folgende Konfiguration ans fliegen zu bekommen:
    1. Edomi V2.00 in einem Docker-Container auf Synology NAS
    2. KNX Anbindung mittels eibd auf wiregate1385 (1.42), Konfig siehe Anhänge...
    Leider ist es beim (erfolglosen) Versuch geblieben :'(
    Edomi stellt zwar eine Verbindung zum Bus her (siehe Screenshot) und empfängt genau ein Telegramm, danach ist leider Schluss und der Fehlercounter läuft zielstrebig ins Unendliche...
    Die Programmierung mittels ETS 5 über dieselbe Schnittstelle (eibd auf wiregate) funktioniert problemlos.
    Hat jemand von Euch eine Idee was ursächlich für das Kommunikationsproblem zwischen Edomi und dem Bus ist?
    Danke für Eure Hilfe & viele Grüße
    Sebastian
    Zuletzt geändert von Grosche; 10.09.2019, 10:30.
    leider bin ich bei meinem Problem nicht weitergekommen und wollte daher nochmals nachfragen, ob evtl. jemand von Euch eine Idee hat?
    Merci
    Sebastian
      Was sagen denn die EDOMI Log`s?
      Ev mal das KNX Log aktivieren in der ini
        Hallo Markus,
        vielen Dank für Deine Antwort. Das Logging für KNX steht bereits auf Debug-Level.
        System-Log sagt:
          [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
         	 		[TR]
         			[TD][FONT=courier new]2019-09-10 12:46:44[/FONT][/TD]
         			[TD][FONT=courier new]209605[/FONT][/TD]
         			[TD][FONT=courier new]KNX[/FONT][/TD]
         			[TD][FONT=courier new]690[/FONT][/TD]
         			[TD][FONT=courier new]KNX-Verbindung: Tunnel-PA: 0.0.0 / Channel-ID: 1[/FONT][/TD]
         			[TD][FONT=courier new]Ok[/FONT][/TD]
         		[/TR]
         		[TR="class: sErr"]
         			[TD][FONT=courier new]2019-09-10 12:51:37[/FONT][/TD]
         			[TD][FONT=courier new]943569[/FONT][/TD]
         			[TD][FONT=courier new]KNX-Verbindung verloren.[/FONT][/TD]
         			[TD][FONT=courier new]ERROR[/FONT][/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD][FONT=courier new]2019-09-10 12:51:40[/FONT][/TD]
         			[TD][FONT=courier new]956029[/FONT][/TD]
         			[TD][FONT=courier new]KNX-Schnittstelle: Name: eibd on WireGate / PA: 0.0.0 / MAC: [URL="tel:000000000000"]000000000000[/URL][/FONT][/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD][FONT=courier new]977088[/FONT][/TD]
         		[/TR]
         	 [/TABLE]
        KNX-Log (Debug-Level) sagt nach einem Restart des eibd-Services:
         	 		[TR]
         			[TD][FONT=courier new]2019-09-10 14:07:13[/FONT][/TD]
         			[TD][FONT=courier new]742048[/FONT][/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD][FONT=courier new]2019-09-10 14:07:16[/FONT][/TD]
         			[TD][FONT=courier new]742978[/FONT][/TD]
         			[TD][FONT=courier new]OK[/FONT][/TD]
         			[TD][FONT=courier new]CE > | DESCRIPTION_REQUEST an 192.168.178.3:3671 / Raw: 06100203000E0801c0a8b202c350[/FONT][/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD][FONT=courier new]754512[/FONT][/TD]
         			[TD][FONT=courier new]CE < | DESCRIPTION_RESPONSE / Status: Ok / Name: eibd on WireGate / PA: 0.0.0 / MAC: [URL="tel:000000000000"]000000000000[/URL] / Raw: 06100204004636010200000000000f0080576573e000170c00 000000000065696264206f6e20576972654761746500000000 000000000000000000000a020201030104010501[/FONT][/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD][FONT=courier new]764795[/FONT][/TD]
         			[TD][FONT=courier new]CE > | CONNECT_REQUEST an 192.168.178.3:3671 / Raw: 06100205001A0801c0a8b202c3500801c0a8b202c351040402 00[/FONT][/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD][FONT=courier new]775522[/FONT][/TD]
         			[TD][FONT=courier new]CE < | CONNECT_RESPONSE / CE: 192.168.178.2:50000 - 192.168.178.3:3671 / DE: 192.168.178.2:50001 - 192.168.178.3:3671 / Tunnel-PA: 0.0.0 / ChannelID: 1 / Raw: 06100206001401000801c0a8b2030e5704040000[/FONT][/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD][FONT=courier new]785830[/FONT][/TD]
         			[TD][FONT=courier new]CE > | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 06100207001001000801c0a8b202c350[/FONT][/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD][FONT=courier new]796772[/FONT][/TD]
         			[TD][FONT=courier new]CE < | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / Raw: [URL="tel:0610020800080100"]0610020800080100[/URL][/FONT][/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD][FONT=courier new]2019-09-10 14:07:26[/FONT][/TD]
         			[TD][FONT=courier new]184844[/FONT][/TD]
         			[TD][FONT=courier new]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 0 (0) / PA: 1.0.20 / GA: 7/1/16 = 150 / Raw: 061004200016040100002900bcd01014391002008096[/FONT][/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD][FONT=courier new]184983[/FONT][/TD]
         			[TD][FONT=courier new]DE > | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 0 / Raw: 06100421000A04010000[/FONT][/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD][FONT=courier new]2019-09-10 14:07:27[/FONT][/TD]
         			[TD][FONT=courier new]182868[/FONT][/TD]
         			[TD][FONT=courier new]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=0, Soll-Wert=1 / Raw: 061004200016040100002900bcd01014391002008096[/FONT][/TD]
         		[/TR]
         	 [/TABLE]
        dann wiederholt sich:
         	 		[TR]
         			[TD][FONT=courier new]183085[/FONT][/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD][FONT=courier new]2019-09-10 14:07:28[/FONT][/TD]
         			[TD][FONT=courier new]181751[/FONT][/TD]
         		[/TR]
         	 [/TABLE]
        Kannst Du damit etwas anfangen?
        Bezüglich der Reproduktion bin ich ein "Schrittchen" weiter. Es scheint wohl am eibd auf dem WireGate zu liegen. Sobald ich den eibd-Dienst neustarte, empfängt Edomi wieder genau ein Telegramm. Das lässt sich beliebig wiederholen...
        Sebastian
        Zuletzt geändert von Grosche; 11.09.2019, 07:20.
          Ich kenne mich mit dem EIBD nicht aus.
          Aber bitte das Log in Code Tags setzen, das ist so fast nicht lesbar. Und poste mal das KNX Log min 30sec vor und nach dem Verbindungsabbruch
            Heute habe ich mal an der Fritzbox den Netzwerk-Traffic mitgeschnitten.
            1. Verbindungsaufbau zum Eibd on Wiregate mittels ETS5 auf Laptop --> funktioniert problemlos (Request --> Response):
            2. Verbindungsaufbau zum Eibd on Wiregate mittels Edomi auf Synology NAS (Docker) --> schlägt fehl (Request --> kein Reponse):
            Die Request-Pakete sehen dabei (abgesehen von IP-Adressen und Ports) ziemlich identisch aus. Sehr seltsam das Ganze.
            Richtig schlau werde ich daraus nicht...
            Sebastian
              Hallo Sebastian,
              hast du dein damaliges Problem gelöst bekommen? Ich habe dasselbe Problem.
              Thomas
