Zustand für eine gewisse Zeit erfüllt (wenn-dann) LBS
    ich stehe aktuell etwas auf dem Schlauch. Ich würde gerne Zustände prüfen, die eine gewisse Zeit einen Zustand ohne Änderung "inne" haben. Wenn dies der Fall ist, dann soll was entsprechendes erfolgen. Quasi eine Wenn-Dann Folge. Wobei das Wenn halt erst eintritt, wenn ein gewisser Zeitfaktor ohne Änderung, erreicht wurde. Gibt es da einen LBS? Ich hatte jetzt keinen gefunden.
    Danke für eure Hilfe
    iKO => SBC => Timer (retriggerbar)
    Der Timer wird somit nur bei geändertem iKO Wert getriggert und wenn der Timer (z.B. 60s) abläuft, dann weißt du, dass sich das iKO in den letzten 60 Sekunden nicht geändert hat.
      Oder Ein-/Ausschaltverzögerung mit langer Einschaltzeit und kurzer Ausschaltzeit => SBC
        danke, irgendwie so werde ich es machen. Vielleicht versuche ich mich mal an einem LBS.
