VSE Entwicklung Allgemein
  • Frank84
    Mal ne (blöde) Frage,
    die Symbole für Tag Nacht, oder An Aus muss ich die extra laden und irgendwo hin speichern. Denn bei mir zeigt er bei der Auswahl des entsprechenden leider keine Symbole an sondern nur ein leeres Rechteck.
    Frank
    P.s.:
    Aber dennoch ist das bis jetzt ein sehr gelungenes Visuelement und ich freue mich auf den Einsatz!
    Ok, ich hab inzwischen in deinem Code gesehen, dass die Symbole Unicode sind. Nun frage ich mich aber, warum mein System die nicht anzeigt?
    Kann mir vielleicht da einer Helfen.
    Ich hab ganz normal das CentOS 6.5 installiert. Mehr wurde an dem System nicht gemacht.
    Zuletzt geändert von Frank84; 25.08.2019, 18:29. Grund: Problem gefunden. Brauche Hilfe bei der Beseitigung.
  • SvenA
    gaert Eine Idee im Zusammenhang mit VSEs:
    Man kann für VSEs die Standardwerte ja im Quellcode angeben. Es wäre nett, wenn man diese vielleicht benutzerbezogen speichern könnte.
    Ich könnte mir unten einen Knopf "Als Standard speichern" vorstellen und bei VSEs, die ich dann benutze, werden meine gespeicherten Werte zur Initialisierung aus der DB gelesen.
    Sven
  • SvenA
    Neue Version 1.2 des Schiebeschalters.
    Folgende Änderungen gibt es:
    - Es gibt eine neue Auswahl "Beide" bei Schatten.
    - Fehler beim Setzen der indivduellen Hintergründes korrigiert.
    - Die Hintergrundfarbe des Knopfes kann jetzt auch dynamisch sein und separat für "An" und "Aus" gesetzt werden.
    - Farbe des Symbols im Knopf kann jetzt anhängig vom Zustand wechseln.
    - Die Größe des Knopfes kann jetzt angegeben werden.
    - Das Powersymbol im Knopf kann jetzt auch wechseln.
    - Weiteres Farbschema und neuen Standardknopf hinzugefügt.
    Ich denke ich werde jetzt keine größeren Änderungen mehr vornehmen.
    Wenn Ihr Fehler findet, dann mich bitte direkt kontaktieren.
    Vorschläge für weitere Standardwerte, Farbschema und ganze Knopfdesign sind willkommen.
    Wenn die nett aussehen, dann übernehme ich die.
    Sven
  • SvenA
    Kann ich gerne als Standardtexte in der nächsten Version hinzufügen.
    Theoretisch ist ein freies Textfeld denkbar, aber ich habe keine freien Variablen mehr. Dann müsste man auf etwas anderes verzichten.
    Sven
  • hartmut
    Die Version 1.2 ist sehr gut gelungen. Könnte man den Text für die Beschriftung auch individuell eingeben? Ich brauche für manche Schalter auch I / II oder S / K
    Hartmut
  • SvenA
    Hallo!
    Ich habe gestern die neue Version 1.1 hochgeladen. Folgende Änderungen sind enthalten:
    - Die Darstellung der Schatten wurde verbessert.
    - Es gibt mehr Standardvorlagen.
    - Es gibt mehr Symbole und Standardfarben.
    - Die Verläufe lassen sich einfach spiegeln.
    - Die Unterstützung für KO2 ist jetzt implementiert.
    Habe nach ein paar neuen Ideen von Jemandem auch schon die Version 1.2 in Arbeit...
    Hier mal ein paar Beispiele, was bisher so geht:
    Sven
  • gaert
    Zitat von SvenA Beitrag anzeigen
    Leider kann ich die Eingabefelder nicht deaktivieren
    Ich weiss - das hatte ich natürlich auch auf'm Schirm, aber das wäre ziemlich kompliziert geworden (also hab' ich's weggelassen).
  • shortyle
    Oh man ... Danke das wars
  • SvenA
    Na, dann stell' das mal auf "Individuell", sonst geht das nicht...
    Leider kann ich die Eingabefelder nicht deaktivieren, wenn es nicht auf "Individuell" gestellt ist. Das wäre von der GUI her besser...
  • shortyle
    Nein das steht noch auf "Standard".
    Anbei einmal ein Screenshot. Auf "Anwenden" habe ich schon geklickt.
  • frank007
    @shortyle: Hast Du denn --> Design auf "(individuell)" gestellt?
  • shortyle
    Das ist kurios Auch ein neues Einlesen und sogar löschen und neu hochladen hat nichts gebracht
  • Brick
    Komisch... bei mir geht das !
  • shortyle
    SvenA wenn ich versuche das VSE zu konfigurieren, werden die Änderungen leider nicht übernommen, also ich kann z.B. Stil -> eckig auswählen, allerdings bleibt er dennoch rund. Auch die Farbe und restlichen Attribute kann ich zwar auswählen, aber sie werden nicht geändert.
  • SvenA
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Ohne das VE jetzt getestet zu haben: Wäre es nicht noch besser das KO2 auch zu nutzen? Dann könnte KO1 den Status repräsentieren und KO2 wird gesetzt. (so wie es bei den Werks-VEs die Regel ist)
    Ja, das aktiviere ich in der nächsten Version.
    Wenn Du vielleicht irgenwann einmal Zeit findest, könntest Du Dir ja mal den Code kurz ansehen.
    Ich bin mir insbesondere bei den Parametern von REFRESH nicht ganz sicher, was die im einzelnen machen
    und wie ich darauf reagieren muss. Es scheint zu funktionieren, aber vielleicht habe ich etwas übersehen?!
    Sven
