Funktion, um Logikname zu ermitteln
    kann man innerhalb eines LBS ermitteln, in welchem Kontext ( sozusagen auf/von welcher Logikseite) der jeweilige LBS aufgerufen wurde?
    Wenn ein Fehler geworfen wird würde ich gerne loggen, in welcher Logik dieser LBS diesen Fehler erzeugte.
    Christian
    Es gibt keine Logikseiten mehr, sobald das Projekt übertragen wurde.
      Okay, verstehe. Und wie oder an welcher Stelle wird die Abfolgen der einzelnen LBSse dann gesteuert? An irgendeiner Stelle muss ja bekannt sein, an welchen LBS-Eingang ein Wert aus einem Ausgang übergeben wird, oder?
        Ja, du kannst die LBS Instanz über ihre ID ($id) identifizieren und z.B. mit ins Logfile schreiben.
