Einstiegshilfe benötigt
    Moin,
    ich bin noch ganz neu in Sachen Edomi. Die Installation hat freundlicherweise ein user von hier übernommen, bei dem ich den entsprechenden Rechner gekauft habe.
    Ich hab mal einen Bildschirm dran gebastelt:
    Jetzt mein Problem:
    ich kann den Rechner nicht im Netzwerk finden. Die Voreingestellte IP (192.168.178.xx) lässt sich nicht anpingen. Somit bekomme ich natürlich auch die Hilfe nicht zu fassen: http://192.168.178.xx/admin/help.php
    Mache ich was falsch?? Kann ich ggf überprüfen, welche IP der Rechner hat? Nicht das der Kollege sich dabei verhauen hat?!
    Gruß Martin
    Beim Start des Systems kannst Du den Start von EDOMI abbrechen und landest dann auf dem CLI, siehe oberste Zeile auf dem Bild.
    Danach mit
    ip a
    die konfigurierten Netzwerkadapter und deren IP Adresse ausgeben lassen.
      ok, jetzt wird es für mich als "Linux 0" schwierig, kann da jemand helfen??
        Ist an dem System überhaupt ein Netzwerkkabel angeschlossen und funktioniert der Port, an dem das System angeschlossen ist?
        Bei dem 2. Eintrag eth0 steht "state DOWN", was besagt, dass es keine bestehende Verbindung gibt.
          versuch mal ein
          ifup eth0
            ja, Netzwerkkabel ist dran - das bedeutet nichts Gutes oder??
              Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
              versuch mal ein
              ifup eth0
                Hattest Du das Netzwerkkabel erst angeschlossen nachdem das System hoch gefahren ist?
                Was zeigt nun "ip a" und kannst Du das System nun per ping erreichen?
                  Hm, ich habe den Rechner nun noch einmal im Kreis gefahren, jetzt bekomme ich ihn auch angepingt, nachdem ich ifup eth0 eingegeben habe. Ich hab ihn dann erneut neu gestartet und in edomi rein laufen lassen (siehe erstes Bild), dann ist er wieder nicht zu pingen.
                    Ist in /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
                    ONBOOT="yes"
                    gesetzt? Falls nicht, dann solltest du das ändern und nochmal booten.
                      ONBOOT="yes"
                      wie komme ich da hin: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
                      sorry, bin ohne Linux Erfahrung
                        nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
                        oder
                        vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
                          Vielen Dank Gentleman, das war der Fehler ONBOOT= Yes, und zack ist der edomi am Leben!!
