Keine Daten mit LBS19001600 Wettervorhersage (3Tage) von weatherbit.io
Die verwendete 5 Day Weather Forecast API (3 hour intervall) liefert für kostenlosen API-Key keine Daten mehr:
{"error":"Your API key does not allow access to this endpoint."} Der LBS läuft also nicht mehr mit freiem API-Key.
Darüber hinaus ist diese API-Version abgekündigt:
Note: This API has been deprecated - please use the hourly forecast API with &hours=120 for 5 day/hourly forecasts.
Die Weiterentwicklung und Anpassung des LBS ist somit nicht sinnvoll.
Ich habe - quasi als Nachfolger des LBS 19001600 - den LBS 19001602 "DarkSky-Vorhersage 4 Tage / 4 Werte" in das DL-Portal gestellt.
Vielen Dank an wintermute, dass ich bei Deinen DarkSky-LBSen abschreiben durfte.
