Doorbird Bild & Edomi 2.0
    bin nach dem Testen einiger Visus inkl. SV mit FHEM bei Edomi hängen geblieben und mag es von Tag zu Tag mehr. Tolle Spielwiese für noobs wie mich. Aktuell bin ich dabei eine Doorbird d2101v ein zu binden. Angefangen habe ich vor 3 Tagen mit dem Kamerabild. Mittlerweile geht alles der Doorbird bis auf das Kamerabild. :-)
    Dabei bräuchte ich einen Denkanstoß da ich denke das Problem liegt einfach nur an meinem falschen Verständnis des Kamera Bausteins.
    Als Grundlage, der Kameralink mit /video.cgi funktioniert im Browser. Er funktioniert auch in der Vorschau in Edomi wenn ich die Kamera anlege. Auch das HTML Widget von Doorbird funktioniert in Edomi Problemlos. Nutze ich aber den Kamerabaustein auf meiner Visu Seite um das Kamerabild an zu zeigen passiert folgendes:
    Aktualisierungsintervall 1sek: 1s ist das Bild da, dann verschwindet es wieder 1-2s um dann wieder auf zu tauchen. Aber er ließt scheinbar das Bild jedesmal neu. Also es ändert sich etwas.
    Aktualisierungsintervall aus: Es ist dauerhaft ein Bild da, aber es ändert sich nichts. Was mir irgendwie auch klar ist.
    Aktualisierungsintervall Mjpeg Stream: gar kein Bild.
    Gehört da noch ein KO dran zur aktualisierung? Hatte ich zwar auch schon probiert, aber vielleicht in der falschen Kombi.
    Das ganze geht weder auf einer normalen Visu Seite noch auf einer Popup Seite.
    Hast du schon nach "doorbird" in diesem Forum gesucht ?
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...rkommunikation
      Ja den kenne ich. Da geht aber leider keiner auf das Visu Element Kamera ein mit dem ich wohl das Problem habe. Die ganzen API Befehle habe ich und die laufen auch alle. Also RFID Chip Lesen, Türklingel, Relais etc. Nur beim Bild bekomme ich keinen Dauerstream oder meinetwegen 1sek Bilder ohne Probleme.
      Achso ich nutze Cent OS7
      Zuletzt geändert von mhhforyou; 10.09.2019, 18:51.
        Das Problem besteht leider weiterhin. Bin ich da wirklich der einzige oder hat wer eine Idee an welcher Einstellung ich da hänge?
          mhhforyou : wie sehen denn Deine Einstellungen unter "Kameraeinstellungen" aus? Bei mir sehen die Einstellungen unger Kamera genau so aus.
            Sieht dann so aus:
            Viel gibt es ja da nicht zum einstellen.
              Stell mal als Typ JPG ein und die URL: http://ip-Adresse/bha-api/image.cgi?...sword=Passwort
              Damit funktioniert es bei mir
                Super danke. Das wars scheinbar.
                Habe die Video Variante genommen und MJPEG. Jetzt geht es wie es soll.
                http://ip-Adresse/bha-api/video.cgi?http-user=username&http-password=Passwort
