LBS für Mitsubishi Klimaanlage (MHI) und Airconwithme/Intesis Modul
    Hallo Edomi-Gemeinde,
    ich bin mit Edomi mittlerweile durch sehr vertraut und habe dank dieses phantastischen Programmes und den vielen verfügbaren, user-generierten, LBS schon einige Logiken und auch Visus am laufen.
    Allerdings bin ich, was Programmierung und Erstellen eigener LBS angeht, absolut ahnungslos.
    Ich würde aber gern versuchen meine Split-Klimaanlage von Mitsubishi zur Kommunikations mit Edomi zu bewegen.
    Verbaut sind WLAN-Module von airconwithme (AM-MHI-01) welche baugleich mit denen von Intesis (IntesisBox MH-AC-WMP-1) sind. Diese werden auch anscheinend auch von Intesis direkt vertrieben nur unter anderem Namen als die o.g. IntesisBox...warum auch immer.
    Prinzipiell kann wohl über eine TCP-Verbindung Port 3310 und über ASCII-Codes mit den Modulen kommuniziert werden d.h. Werte auslesen bzw. Werte schreiben.
    https://www.intesisbox.com/intesis/p...s_en.pdf?v=2.2
    Geht das möglicherweise schon mit Edomi-Bordmitteln z.B. http/UDP/Shell comands ?
    Anscheinend haben sich schon findige Leute damit auseinander gesetzt und funktionierende Scripts gebastelt:
    https://forum.iobroker.net/topic/170...uerung-adapter
    Könnte man das Ganze irgendwie in einen funktionierenden LBS gießen ?
    Andreas
