Edomi kann nur einmal
    Guten Morgen zusammen,
    habe mal wieder ein Problem für dessen Lösung ich euer gebaltes Wessen benötige.
    Also, habe angefangen mir eine Visu zusammen zu Bastelt und dabei festgestellt, das Edomi nach einem Neustart ( z.B. Projektaktivierung) zwar wunderbar die Befehle ausführt, aber noch einem gewissen Zeitpunkt einfach nichts mehr weiterleitet. Ich kann also in der erstellten Visu drücken was ich möchte es Passiert nicht mehr, kann aber im Busmonitor von Edomi sehen was auf dem Bus los ist. Erst nach einem Neustart klappt alles wieder wie es soll.
    Jemand eine Idee woran das Liegen kann ???
    Manfred
    kannst du noch was zur verwendeten Hardware sagen ?
    wo läuft Edomi drauf ?
    Hardware, VM, Docker ?
    Fehlermeldungen im Log ??
    Gruß Martin
      Also Edomi läut auf einem S900 und das ganz alleine.
      Habe ich auch und zwar :
      Hoffe das hilft weiter
      Gruß Martin
        ich habe bei mir mal das Problem gehabt wenn ich noch mit der ETS gearbeitet habe.
        Dann hat der wohl das Gateway Blockiert bzw. konnte nicht mehrere Verbindungen haben.
        Ich weiß ja nicht ob du im Moment auch noch an der normalen KNX-Programmierung arbeitest.
        Gruß Michael
          Gruß Michael
          Hallo Michael,
          leider Negativ, Hatte die ETS in den letzten Tagen nicht an.
          Manfred
            vielleicht hilft das weiter :
            was mir aufgefallen ist, beim hochfahren von Edition verläuft der initscan auch immer negativ. ( siehe logausschnitz oben ) könnte das mit den port‘s zusammenhängen ?
            Weil nachdem Eskimo hochgefahren ist kann ich ja zwei drei Befehle ausführen lassen bevor nichts mehr geht. ( auch keine Fehlermeldung. )
            manfred
              logausschnitz
              Bist du hier im richtigen Froum?
              Es gibt nur einen Port, der ist 3671.
                Sorry, aber das kann passieren, wenn man in der Reha zwischen zwei Anwendungen mal eben was in das Handy hackt.
                Hast du den ansonsten eine Idee wo das Problem liegen kann ??
                Grüsse
                Manfred
                  Möchte das noch kurz Abschliessen.
                  Der Fehler lag in meinem Router, ein Telecom Speedport Smart 3. Das Teil hat einfach die Ports geschlossen, da konnte man einstellen was man wollte. Habe jetzt eine Fritzbox angeschlossen und alles läuft wie es soll. Das nur als Info für den Fall das noch jemand mal Probleme in dieser Richtung haben sollte.
                  Manfred
