langsamere Visu nach 2.0 Update
    Hallo, die Frau ist feiern und ich habe heute von 1.64 auf 2.0 aktualisiert . Alles soweit in Ordnung, nur merke ich das die Visu nun gefühlt langsamer reagiert. Es ist schon eine leichte Verzögerung beim Drücken von Schaltflächen, Wechseln zwischen den Seiten etc. spürbar. Hat jemand selbiges Problem gehabt?
    Steffen
    Servus,
    ich hab auch das Gefühl jedoch noch keine Zeit mich damit zu befassen.
    Jürgen
      Moin,
      bei mir hatte ich das gefühl das es schneller geworden ist.
      Gruß Timo
        Und ich habe das Gefühl, dass die Geschwindigkeit gleich geblieben ist...
          Der erste Aufruf der Visu nach einer Projektaktivierung ist wesentlich schneller, der Rest ist gefühlt gleich geblieben.
            Mhm, ok, na dann schaue ich mir das noch mal in aller ruhe an. Vielleicht liegts ja uch an mir ...
              Ist bei mir aber ähnlich. Die Visu startet (gefühlsmäßig) schneller. Allerdings das "klicken" innerhalb der Visu (Seitenaufruf, PopUps, Schalter, etc.) reagiert mit einer Verzögerung sodass man ab und an zweimal draufklicken mag.
              Woran es liegt, muss ich mal noch nachforschen.
                Das mit dem schnelleren Start der Visu liegt wohl an der neuen Einstellung:
                Das die Performance träger wirkt könnte daran liegen das er dann während des Gebrauchs die Bilder nachladen muss ?
                evlt. mal umstellen und testen obs wieder wie früher ist !
                  @ThomasCologne:
                  Schau mal hier, das ist das Problem des "trägen" Klickverhaltens:
                  Patch von Gaert einspielen, mit dem Beitrag vom "24.08.2019, 09:13":
                  https://knx-user-forum.de/forum/proj...centos-6/page3
                    https://knx-user-forum.de/forum/proj...81#post1396981
                    Danke und LG, Dariusz
