Fehler-Log Eintrag
    Fehler-Log Eintrag
    ich habe endlich meine Edomi-Visu laufen und bin echt begeistert.
    Jetzt habe ich ständig eine Fehlermeldung in der Log-Datei mit immer der gleichen Gruppenadresse.
    Ich habe im Forum bereits gesucht, und meist war die Ursache, dass die ETS und Edomi Konfiguration nicht zusammen gepasst hat.
    Ich glaube aber dass dies bei mir nicht der Fall ist.
    Und die Funktion ist auch gegeben.
    Ich habe mal Screenshots angehängt.
    Es läuft ja eigentlich gut, aber den Fehler hätte ich gern noch beseitigt.
    Vielen Dank schon mal im Voraus!
    Gruß Gerald!
    PS: Vorhandene Konfiguration: Edomi V2.00 auf CentOS 7, in einer VM auf esxi, Verbunden mit MDT Ip-Router
    Achtung, du verwechstelst PA (1.1.26) mit GA 0/0/4
    Schau ob die GA (Grupenadresse) 0/0/4 in Edomi vorhanden ist.
      Ja so ist das manchmal, man verrennt sich einfach in die falsche Richtung!!!!
      Danke, das ist vollkommen richtig!
      Nachdem ich jetzt einen neuen Suchbegriff gefunden habe bzw. mir gezeigt worden ist, weiß ich was passiert ist.
      0/0/4 ist vom Datentyp Datum/Zeit (8Byte DPT19) und wird in Edomi nicht unterstützt. Mal schauen ob die GA überhaupt notwendig ist, oder ob ich die weglassen kann.
      Danke nochmal!
