Edomi Installationsprobleme auf einem S920 mit Centos 7 und Edomi 2.0
    ich habe mir vor einiger Zeit einen Fujitsu S920 organisiert. Centos 7 konnte ich installieren.
    Jetzt habe ich das Problem das ich Edomi 2.0 nicht installiert bekomme.
    Ich habe beide Varianten laut Anleitung (mit dem Stick und mit dem Download) ausprobiert.
    Meldung mit dem Download:
    tar: ./centos65/rpm: Kann stimme nicht ausführen: Die Operation ist nicht erlaubt
    tar: ./centos65/rpm: Kann Zugriffsrechte nicht zu rwxrwxr-x ändern: Die Operation ist nicht erlaubt
    tar: ./centos65/config: Kann stimme nicht ausführen: Die Operation ist nicht erlaubt
    tar: ./centos65/config: Kann Zugriffsrechte nicht zu rwxrwxr-x ändern: Die Operation ist nicht erlaubt
    tar: ./centos65: Kann stimme nicht ausführen: Die Operation ist nicht erlaubt
    tar: ./centos65: Kann Zugriffsrechte nicht zu rwxrwxr-x ändern: Die Operation ist nicht erlaubt
    tar: .: Kann stimme nicht ausführen: Die Operation ist nicht erlaubt
    tar: .: Kann Zugriffsrechte nicht zu rwxrwxr-x ändern: Die Operation ist nicht erlaubt
    tar: Beende mit Fehlerstatus aufgrund vorheriger Fehler
    Meldung mit dem Stick:
    tar: /mnt/usb/EDOMI_200.tar: Kann open nicht ausführen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    tar: Error is not recoverable: exiting now
    Kann mir jemand weiter helfen?
    Thorsten
    EDOMI_200.tar ?? ich denke das ist noch gezippt ? oder ?
    Warum nicht einfach einen USB Stick nehmen dort das entpackte EDOMI drauf, der Ordner heißt dann nur EDOMI_200
    das dann mounten und mit "sh install.sh" ausführen (wenn du im EDOMI_200 Ordner bist)... so mach ich das immer ..
    Gruß Martin
      Super, vielen Dank.
      Es hat funktioniert.
      Ich hatte das in der Anleitung so verstanden dass, das so funktioniert.
      Thorsten
