Kamera DVR - Aufzeichnung optimieren.
    Hallo gaert
    ich hab bei mir in Edomi zwei Kameras, die sollen ständig aufnehmen (DVR), das machen sie auch.
    Eingestellt ist "jede Sekunde". Leider hab ich wenn ich mir den DVR bzw. die Bilder darin ansehe oft,
    bzw. immer Sprünge von min. 2 sek. manchmal auch 3 oder gar 4.
    Woran könnte das liegen ?
    Der S920 ist sicher Performant genug. (CPU bei unter 5%)
    HDD ist ja so eine MSata Platte, ist die evlt. zu langsam ?
    Gibt es Stellschrauben um hier noch was rausholen zu können ?
    Gerade 3 oder 4 Sekunden können bei dem Blickwinkel der Kamera aktuell Probleme machen, da
    ein Mensch in 3-4 Sek. überraschend viel Weg zurücklegen kann
    Gruß Martin
    Das dürfte einfach daran liegen, dass die Kamera nicht schnell genug abliefert. Die Hardware in den Kameras ist oft recht schwach - und die Berechnung eines JPEGs dauert eben so seine Zeit.
    Falls Du den MJPEG-Stream verwendest, liefert die Kamera den Stream evtl. nicht sofort bei Anfrage aus, sondern es dauert einen Moment bis der Stream startet. EDOMI liest den Stream ja nicht permanent, sondern immer nur im Moment des Snapshots (JPEG).
