KNX Signal nach 3sek aus schalten
    möchte ein KNX Signal, welches ankommt, wieder nach 3sek ausschalten.
    Dazu habe ich einen Timer (LBS 16000100) verwendet.
    KNX Adresse 2/0/30 ---> E1 TIMER 3sek A1 ----> AUSGANG 2/0/30 Eingangswert zuweisen
    Habe damit aber eine Endlosschleife gebaut.
    Brauche das für verschiedene Funktionen, immer wenn das Signal gesendet wird, soll es nach 3sek wieder ausgeschaltet werden.
    Beim Gira HS habe ich das mit einem Treppenhauslicht LBS realisiert.
    Hat jemand einen Tipp?
    Danke
    MaPa
    2. GA anlegen, auf die EDOMI sendet, und diese GA als hörende GA an den KNX Geräten eintragen. Alternatiiv am Eingang einen Filter setzen, der nur 1 durchlässt.
      Nimm den Baustein "Impuls"
        Erstmal danke für die schnelle Antwort
        KNX Adresse 2/0/30 ---> Filter (LBS15000032) ---> E1 TIMER 3sek A1 ----> AUSGANG !=leer 2/0/30 Eingangswert zuweisen
        Geht auch nicht, schaltet hin und her :-(
        Eine zweite Gruppenadresse anlegen ist leider keine Option...
          Nimm in deiner Variante Ausgang = 0 und nicht != leer
          Der Timer sendet beim Start eine 1, damit triggerst du deiner Logik direkt wieder. Der Ausgang darf nur ausschalten, also =0. Die Null wird am Anfang der Logik ausgefiltert. Damit sollte es dann eigentlich funktionieren.
            alle Varianten funktionieren, auch meine aller erste.
            Das KNX-KO war auch beim Ausgangs des Codeschloss und es wurde der falsche Ausgang verwendet und dann wurden hier sehr viele 1 und 0 Signale zusätzlich versendet. An die vielen Ausgangs-LBS muss ich mich erstmal gewöhnen. :-)
            DANKE
