Rgbw
    Rgbw
    Ich habe ein MDT Dali Gateway und soeben erfahren, dass es nur dt0 rgbww kann. Also als 4 einzel evg ansteuern.
    Wie kann ich das mit Edomi realisieren?
    Danke für eure Hilfe.
    Was willst Du denn machen?
      Möchte gerne einen Farbscheibe in der Visu haben und diese dann an das Dali Gateway senden.
      Auch dimmen sollte in den Farben möglich sein
        Dann solltest Du Dir die LBS
        http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19001579
        http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000698
        http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000699
        mal genauer anschauen. In der Visu RGBW über den Farbkreis wählen, und mit 19000698 auf den Bus senden. den Status dann mit 19000699 zurückwandeln.
          Hallo Zusammen ich häng mich da mal ein.
          Hab ebenfalls den Glastaster 2, da habe ich die HSV Steuerung aktiviert. Die kann aber durch mein Dali Gateway nicht direkt verarbeitet werden also wollte ich eine extra Runde über EDOMI drehen.
          Nun fehlt mir irgendwie der Faden wie ich das über Edomi verbinden kann.
          Im ersten Bild sind die KO welche ich vom Glastaster erhalten.
          Im zweiten Bild seht ihr den Anschluss des DALI KNX Gateway (Simens) und den entsprechenden LED Konvertern.
          Nun möchte ich das über EDOMI irgendwie verbinden, bin aber leider mit der Suche und auch mit den obigen LBS nicht schlau geworden.
