Frage zu VSE 1000 (Listenelement)
    Winni Ist es möglich das bei dem Visuelement der Klickindikator nach dem klicken nicht dauerhaft aktiviert ist?
    P.S. Gratulation zu deinem ersten Visuelement
    Aktuell nicht. Es war Absicht, damit man erkennen kann zu welchem Eintrag z.B. Details angezeigt werden. Ich werde das bei Gelegenheit optional machen. Sitze gerade über einem anderen VSE (1003?). Wäre schön wenn man irgendwie reservieren könnte.
      Hast Du ja soeben gemacht .)
        vento66 Wenn du damit klarkommst, dass es überhaupt keinen Klickindikator gibt, könnte ich schon helfen....
        Sonst dauert es noch.... muss ja mit anderen Events arbeiten.....
          Frage:
          KO2: Rückgabe der ausgewählten Zeileninformation[LIST][*]Rückgabe eines Spaltenwertes oder die Nummer der Zeile, je nach Optionsauswahl[/LIST]
          Welche Optionsauswahl ist hierführ zuständig? Die Zeile bekomme ich in das KO2, die Spalte leider nicht....
          Bin sicher nur zu blind ;-)
          sG
          Joe
            Man kann nur die Zeile selektieren, aber man kann sich entscheiden, ob man die Zeilennummer oder den Wert einer Spalte zurückbekommen will. Das macht insbesondere Sinn, wenn intern sortiert wird.
              Wo kann man einstellen ob der Name oder der Text zurückgeben wird?
                • der Hauptvorteil des Listelement enhanced ist die Möglichkeit eine Zeile auszuwählen Der Rückgabewert erfoglt im KO2 des Controls. Ohne spezielle Angabe ist dies immer die Zeilennummer, mit dem Parameter R:R kann auch der jeweilige Spalteninhalt zurückgegeben werden. "Titel1***V:top*A:center,Titel2***V:botton*R:R,Tit el3***V:middle" führt zu den entsprechenden Ausrichtungen der Spalten und Rückgabe des Spaltenwertes der zweiten Spalte
                oder LBS19000512 E13 benutzen.
                  Hallo Winni,
                  ich teste gerade mit meiner Visu neue Funktionen aus und dein erweitertes Listenelement ist sehr hilfreich.
                  Mir ist aufgefallen, dass im Downloadportal die Version 1.2 beschrieben ist, herunterladen kann man die 1.1.
                    Sollte jetzt passen...
                      Hallo Winni,
                      danke, jetzt passt der Download.
                      So richtig funktioniert der VSE noch nicht, es gibt keine Rückmeldung und es lassen sich mehrere Einträge markieren (aber nicht deaktivieren), obwohl es in den Einstellungen deaktiviert ist.
                      Aber ich habe mir das noch nicht genauer angeschaut, eventuell bekomme ich das noch gelöst.
                        Ich hab das VSE ca. 20mal im Einsatz ohne Probleme.... Müsste da etwas mehr Input bekommen um was nachzustellen
                          Seid Version 1.7 sollte die Sortierung doch mit numerischen Werten funktionieren. Muss ich dazu noch was beachten da das bei mir nicht so funktioniert wie gedacht.
                          In Spalte 1 (ausgeblendet) stehen nur die Tage wann der Termin eintritt. Aber die Sortierung passt trotzdem nicht.
                          2020-12-29 11_25_34-EDOMI · Visualisierung.png 2020-12-29 11_33_31-EDOMI · Administration.png
                            Die Sortierung ist doch richtig:
                            Absteigend: 6 => 3 => 1(4) => 1(3)
                            Wenn du zweistellige Zahlen sortieren möchtest, dann brauchst du führende Nullen.
                            03 => 06 => 13 => 14
                            So zumindest meine Vermutung basierend auf meinen Erfahrungen mit php.
                              GermanSniper wie hast du das mit den Icons in der Tabelle hinbekommen? Würdest du dein Design für die Tabelle teilen?
                              Dann noch die Frage wie du das mit den führenden 0en hinbekommen hast. Bin das am lösen mit dem Wenn-Dann-Sonst LBS (19000119) und einem String Verbinder am "Sonst" Eingang um die = vorne anzuhängen, allerdings wird meine Logik damit immer größer und die ist jetzt schon nicht sehr klein.
                              Zuletzt geändert von Sargon; 31.12.2020, 21:08.
