Edomi - > KNX Bus Wert 9.001 (Temperatur)
    Hallo Zusammen
    Ich möchte gerne vom luftdaten.info Baustein die Aussentemperatur auf den KNX Bus senden.
    Am Glastaster 2 soll es angezeigt werden.
    Entweder über einen Statuswert oder Statustext, das erste wäre einfacher aber der braucht das DPT 9.001
    wie kann ich das vom Baustein umwandeln ?
    Zuletzt geändert von ctx; 17.10.2019, 18:58.
    Ich kenne jetzt den Baustein nicht, aber wie sieht der Wert denn aus wenn er an A4 ausgegeben wird?
      ctx : EDOMI unterstützt doch DPT9. Wenn deine KNX GA, welche angezeigt werden soll, als DPT9 in EDOMI registriert ist, dann hätte ich erwartet, dass du einfach einen Float Wert auf die GA senden kannst und eine korrekte Kodierung erfolgt.
      Wie Michael85 geschrieben hat, wäre es interessant zu wissen, was denn genau ausgegeben wird und was nicht funktioniert.
        Ok. Bei Edomi habe ich das Eingestellt.
        Nu erhalte ich das als 9.001 auf dem Bus auf der Adresse 5/0/0
        Aber die Glastaster zeigen eifnach 0.0C° an und fressen das nicht.
        Zuletzt geändert von ctx; 18.10.2019, 23:42.
          Sieht doch gut aus. 12,7°C um 00:30 Uhr. Passt aus meiner Sicht. Was ist jetzt genau das Problem?
            Da hast Du aber bei deinem Smart II bei KO122 an den Flags gespielt...
            Stell die mal auf die Werkseinstellungen K,S,Ü,A
              Kann es sein, dass die Glastaster "Text" anzeigen und nicht DPT9.001?
                Sollte so eingestellt werden
                  Danke jetzt hat er es gefressen.
                  Hab mal alle Flags rein gemacht. Die 100% richtige Flag konfiguration habe ich wohl noch nicht. Aber es läuft.
                  Oben seht ihr jetzt die DPT9.001 config
                  und unten über Text.
                  Nachteil beim Text kannst du keine °C anzeigen lassen.
                  Wobei das ° Zeichen bei DPT9.001 auf dem Glastaster bei mir auch nur mit einem "?" dargestellt wird.
                  Der Fehler lag bei mir wohl in der Flag setzung wieder mal.
                  Edit 1: Mit den Flags K,S,Ü auf dem Statuswert 1 funktioniert die Geschichte.
                  Zuletzt geändert von ctx; 19.10.2019, 15:19.
                    Aber warum verstellst Du die auch? Die passen schon so wie in den Werkseinstellungen.
                    ...und es heißt auch Aussentem(p)eratur
                      Ja, das habe ich auch gesehen ;-)
                      Ich dachte ich bin soweit und verstehe die ganze Flag Geschichte. Ich muss wohl noch mal im Buch nachlesen.
                      Robby wird bei dir das " ° " auch nicht dargestellt auf dem GT 2 ?
                        Doch.....
                        Du hast das aber auch so wie im Bild eingetragen?
                        Bedeutung von Flags in der ETS:
                          Jo habe ich gleich wie du.
                          Das Problem muss wohl tiefer liegen....
                          Ich habe gesehen das es eine neue Produkte Datenbank Version gibt. Ob dass das Probelm ist ? ..
                          Dann muss ich mich erst noch mit dem Auseinandersetzen.
                          Edit 1: Ich habe bereits einen GT2 von der ETS Datenbankversion 2.2 auf 2.5 Updatet.
                          Das hat das Problem gelöst. Die Anzeigt funktionier nun wie deine.
                          Ich musste dazu aber den ganzen Glastaster löschen und neu Aufsetzen in der ETS.
                          Vielleicht geht das auch anders aber dazu muss ich mich noch schlau machen.
                          Zuletzt geändert von ctx; 19.10.2019, 15:24.
