Performance-Probleme nach Update auf V2.00. Downgrade?
    Hallo zusammen.
    Ich habe das V2.00 Update eingespielt. Lief soweit alles problemlos und läuft auch wie gewollt.
    Ich habe aber folgendes Verhalten festgestellt:
    V1.64: die Visu startet langsam (ca. 5 Sekunden), läuft danach aber super flüssig. Befehle werden sofort ausgeführt etc.
    V2.00: die Visu startet sehr schnell (gefühlt <1s), läuft danach aber nicht flüssig. Es fühlt sich an als müsste jede Seite neu geladen werden, Befehle werden nur verzögert Abgesetzt. Es reagiert allgemeine alles sehr träge.
    Vorallem merke ich das beim Verstellen der Lautstärke über IRTrans. Vorher konnte ich da einfach 10x auf den Button hämmern, das wurde dann auch so ausgeführt. Jetzt muss ich nach jeder Betätigung ca. 0.5s warten bis der Befehl ausgeführt wird.
    Hat sonst noch jemand dieses Verhalten oder kann man das irgendwo einstellen?
    Alternative: kann man auch wieder downgraden? Ich habe vor dem Update mein Arbeitsprojekt gesichert und auch ein Backup gezogen.
    Schau mal hier:
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...81#post1396981
      Danke dir! Hat funktioniert, läuft wieder wie vor dem Update
