Also ich habe die Version 0.2 installiert und das ist die neuste, die mir hier im Downloadbereich auch gezeigt wird. Gibt es eine neuere Version, nicht nicht im Downloadbereich des KNXUF zu finden ist?
Keine Eile, wenns gerade nicht passt, ist das halt so. Egal aus welchem Grund.
Nils
UniFi Switch Port ein bzw. ausschalten
Das war ein Bug in der ersten Version, sollte in der aktuellen Version jedoch behoben sein. Kann ich mir leider erst in ein paar Wochen genauer anschauen, aber bitte schonmal den Versionsstand ueberpruefen.Zitat von Marino Beitrag anzeigenHatte das schonmal jemand?
Ich habe eben mal den LBS 19001281 getestet.
Aufgrund eines Problemes mit PPPoE musste ich auf die letzte early bird Version wechseln, no. Daher auf 3.1.11 mit meiner UDM Pro und Network 7.4.156.
Ich habe Port Profile zum aktivieren und deaktivieren erstellt und getestet. Port 5 geändert Bund damit deaktiviert, klappt. Super. Aktivieren auch.
Leider habe ich den negativen Nebeneffekt, dass damit gleichzeitig alle Ports am Switch auf Default gestellt werden.
wenn ich also Port 5 deaktiviere, erreiche ich meinen Server nicht mehr, da dessen Port verstellt wird.
Betrachte ich nur den Port, den ich verstelle, funktioniert das super, wenn dich nur ausschließlich dieser Port verstellt werden würde.
Nils
Errr... man erstellt verschiedene Profile und weist dem Port dann eines davon zu? zB eines fuer "an" und eines fuer "aus"?Zitat von DaLugi Beitrag anzeigenIch kann jedem Port aber nur ein Profil zuweisen? Lässt sich dieses Szenario überhaupt abbilden?
Macht ja auch wenig Sinn, einem Port simultan zwei verschiedene Profile zuzuweisen
Also ich schalte hier bei mir die Ports des Switches ganz elegant mittels eines Shell Befehls über Edomi ein bzw. aus. Den Script zum Ausschalten hier als Beispiel für den Port 8 anbei:
sshpass -p PASSWORT_DES_SWITCHES ssh USER@IP_DES_SWITCHES '(echo "enable" ; echo "configure" ; echo "interface 0/7" ; echo "poe opmode shutdown" ; echo "exit" ; echo "exit"; echo "exit") | telnet localhost ; exit;'
Das funktioniert bei mir schon seit Jahren ohne Probleme. Die Anleitung dazu, und welche Settings dazu im Switch Setup durchzuführen sind hat mir Tante Google verraten. Ist vielleicht eine einfache Alternative. Viel Erfolg!
Hab leider erst heute wieder Zeit gefunden mir das anzusehen. Der LBS kann eine Verbindung aufbauen. Mit den Profilen komme ich aber irgendwie nicht weiter.Zitat von wintermute Beitrag anzeigenNormal erstellt man ein Profil im der WebUI des Controllers und weisst das dann entsprechenden Ports eines Geraetes zu...
Ich möchte gewisse Ports per EDOMI zeitgesteuert abschalten und am nächsten Tag wieder anschalten.
Soeben den LBS getestet und schaut soweit sehr gut aus... Profil Zuweisung funktioniertZitat von wintermute Beitrag anzeigenDu musst dem Device im Controller ein Alias geben und dieses Alias an E1 benutzen. So getestet mit einem USW-48-PoE, einem USW-Flex und einem USW-Flex-Mini - einen AP mit oder ohne (PoE) Ethernet Ports hab ich nicht ausprobiert. Controller Version ist 7.2.92 (EPEL repo) unter AlmaLinux 8.7.
Du musst dem Device im Controller ein Alias geben und dieses Alias an E1 benutzen. So getestet mit einem USW-48-PoE, einem USW-Flex und einem USW-Flex-Mini - einen AP mit oder ohne (PoE) Ethernet Ports hab ich nicht ausprobiert. Controller Version ist 7.2.92 (EPEL repo) unter AlmaLinux 8.7.Zitat von DaLugi Beitrag anzeigenBei mir schaut das jetzt so aus: "Device nicht gefunden"
automatisiert wohl nur mit routerOs weil switchos wohl keine api hat.
bin da auch grad mit beschäftigt: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...10#post1817210
Die Mikrotiks sollten das auch können. Da muss man aber schauen, ob das nur mit RouterOS oder auch mir SwitchOS geht.Zitat von ruppsn Beitrag anzeigenGibt es sonst noch Empfehlunen?
ist zwar keine Frage direkt zum LBS, aber themenverwandt. Welche Switches (Rackmount 19") könnt ihr denn so empfehlen, bei denen sich (einigermaßen) gut die POE-Ports abschalten lassen können. Mein Netgear JGS524PE mit 8 PoE Ports lässt das leider überhaupt nicht zu.... UniFi hab ich schon rausgehört. Gibt es sonst noch Empfehlunen?
Merci und Grüße
Stephan
Normal erstellt man ein Profil im der WebUI des Controllers und weisst das dann entsprechenden Ports eines Geraetes zu... kann aber sein, dass der LBS mittlerweile aufgrund von Aenderungen auf UniFi Seite nicht mehr funktioniert.
Ich teste das die die Tage mal hier mit einem POE-Switch.
Ich hab den LBS grad mal wieder "downloadbar" geschaltet. Ist aber ohne Gewaehr, vor allem ungetestet und laenger nicht gepflegt. Viel Spass
https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19001281
Gibt es hier schon was neues? PoE Pots abschalten wäre für mich eine sehr sinnvolle Funktion.
