HILFE, EDOMI crash...
    aus irgendwelchem Grund, kann ich aktuell nicht nachvollziehen, ist mein EDOMI Server als NEUINSTALLATION.
    Es ist kein LIVE und ARBEITSPROJEKT mehr vorhanden und im Adminbereich muss ich mich mit admin/admin anmelden.
    Es ist kein Backup mehr da, alles ist weg...
    Die Visu lief ohne Fehler durch, habe nur ab und zu irgendwelche Visuelemente verschoben, aber nichts hinzugefügt...
    [root@edomi ~]# cd /usr/local/edomi/www/data/tmp/
    [root@edomi tmp]# ls
    errorcount.txt  startup.txt
    [root@edomi tmp]# cat startup.txt
    02019-10-25 07:06:58 410595
    [root@edomi tmp]# cat errorcount.txt
    [root@edomi tmp]#
    [root@edomi data]# ls -al liveproject/
    insgesamt 8
    drwxrwxrwx 6 root root   78 24. Okt 19:39 .
    drwxrwxrwx 7 root root   83 11. Aug 20:05 ..
    drwxrwxrwx 4 root root   32 11. Aug 20:05 cam
    drwxrwxrwx 2 root root 4096 24. Okt 19:39 lbs
    -rw-r--r-- 1 root root   62 24. Okt 19:39 liveprojectname.txt
    drwxrwxrwx 4 root root   28 11. Aug 20:05 visu
    drwxrwxrwx 2 root root  293 24. Okt 19:38 vse
    [root@edomi data]#
    liveproject/   log/           project/       projectarchiv/ tmp/
    [root@edomi data]# ls -al projectarchiv/
    insgesamt 109932
    drwxrwxrwx 2 root   root        110 23. Okt 23:51 .
    -rwxrwxrwx 1 apache apache 50124800 25. Okt 00:40 prj-3.edomiproject
    -rwxrwxrwx 1 apache apache 10362880  2. Okt 19:11 prj-5.edomiproject
    -rwxrwxrwx 1 apache apache  2723840  2. Okt 19:21 prj-6.edomiproject
    -rw-r--r-- 1 root   root   49356800 23. Okt 23:51 prj-7.edomiproject
    [root@edomi data]#
    ERROR LOG:
    <tr class="sErr"><td>2019-10-25 01:32:48</td><td>003777</td><td>VISU</td><td>984</td><td>Handshake failed with Client-ID 7</td><td>ERROR</td></tr>
    <tr class="sErr"><td>2019-10-25 02:18:19</td><td>176260</td><td>VISU</td><td>984</td><td>Handshake failed with Client-ID 7</td><td>ERROR</td></tr>
    <tr class="sErr"><td>2019-10-25 02:53:35</td><td>074599</td><td>VISU</td><td>984</td><td>Handshake failed with Client-ID 7</td><td>ERROR</td></tr>
    <tr class="sErr"><td>2019-10-25 02:58:04</td><td>692380</td><td>VISU</td><td>984</td><td>Handshake failed with Client-ID 7</td><td>ERROR</td></tr>
    <tr class="sErr"><td>2019-10-25 02:58:14</td><td>945432</td><td>VISU</td><td>984</td><td>Handshake failed with Client-ID 7</td><td>ERROR</td></tr>
    <tr class="sErr"><td>2019-10-25 03:04:52</td><td>275887</td><td>VISU</td><td>984</td><td>Handshake failed with Client-ID 7</td><td>ERROR</td></tr>
    <tr class="sErr"><td>2019-10-25 03:16:45</td><td>693929</td><td>VISU</td><td>984</td><td>Handshake failed with Client-ID 7</td><td>ERROR</td></tr>
    <tr class="sErr"><td>2019-10-25 03:24:16</td><td>802468</td><td>VISU</td><td>984</td><td>Handshake failed with Client-ID 7</td><td>ERROR</td></tr>
    <tr class="sErr"><td>2019-10-25 04:34:49</td><td>205306</td><td>VISU</td><td>984</td><td>Handshake failed with Client-ID 7</td><td>ERROR</td></tr>
    <tr class="sErr"><td>2019-10-25 05:00:57</td><td>706655</td><td>VISU</td><td>984</td><td>Handshake failed with Client-ID 7</td><td>ERROR</td></tr>
    <tr class="sErr"><td>2019-10-25 05:38:54</td><td>106997</td><td>MAIN</td><td>610</td><td>Datenbank: Verbindung verloren!</td><td>FATALERROR</td></tr>
    <tr class="sErr"><td>2019-10-25 05:39:10</td><td>141488</td><td>MAIN</td><td>610</td><td>Prozess SYSINFO (PID=954) beenden</td><td>ERROR</td></tr>
    <tr class="sErr"><td>2019-10-25 05:39:20</td><td>167622</td><td>MAIN</td><td>610</td><td>Prozess KNX (PID=978) beenden</td><td>ERROR</td></tr>
    <tr class="sErr"><td>2019-10-25 05:39:30</td><td>194860</td><td>MAIN</td><td>610</td><td>Prozess LOGIC (PID=980) beenden</td><td>ERROR</td></tr>
    <tr class="sErr"><td>2019-10-25 05:39:40</td><td>218667</td><td>MAIN</td><td>610</td><td>Prozess QUEUE (PID=952) beenden</td><td>ERROR</td></tr>
    <tr class="sErr"><td>2019-10-25 05:39:50</td><td>245698</td><td>MAIN</td><td>610</td><td>Prozess PHONE (PID=982) beenden</td><td>ERROR</td></tr>
    <tr class="sErr"><td>2019-10-25 05:40:00</td><td>270754</td><td>MAIN</td><td>610</td><td>Prozess VISU (PID=984) beenden</td><td>ERROR</td></tr>
    <tr class="sErr"><td>2019-10-25 05:41:01</td><td>309736</td><td>MAIN</td><td>6205</td><td>ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet!</td><td>ERROR</td></tr>
    <tr class="sErr"><td>2019-10-25 07:03:07</td><td>645108</td><td>MAIN</td><td>6210</td><td>ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet!</td><td>ERROR</td></tr>
    <tr class="sErr"><td>2019-10-25 07:06:53</td><td>409589</td><td>MAIN</td><td>6323</td><td>ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet!</td><td>ERROR</td></tr>
    [root@edomi log]#
    WAS KANN ICH TUN?
    DANKE FÜR EURE HILFE...
    Marcus
    Zuletzt geändert von MaPa; 25.10.2019, 06:32.
    Hast du auch in /var/edomi-backups/ nachgesehen.
    Falls dort die Dateien vorhanden sind - /usr/local/edomi/main/restore.sh ...
      Es ist leider alles weg..., also /var/edomi-backups ist leer
      Nur die Dateien im /usr/local/edomi/www/data/projektarchiv/... -rwxrwxrwx 1 apache apache 50124800 25. Okt 00:40 prj-3.edomiproject kann ich nicht importieren...
        im leeren Projekt kam wieder ein Fehler:
        2019-10-25 11:55:27 130255 MAIN 8801 Datenbank: Verbindung verloren! FATALERROR
        2019-10-25 11:55:43 169604 MAIN 8801 Prozess SYSINFO (PID=9150) beenden ERROR
        2019-10-25 11:55:53 196887 MAIN 8801 Prozess KNX (PID=9169) beenden ERROR
        2019-10-25 11:56:03 224239 MAIN 8801 Prozess LOGIC (PID=9171) beenden ERROR
        2019-10-25 11:56:13 249865 MAIN 8801 Prozess QUEUE (PID=9148) beenden ERROR
        2019-10-25 11:56:23 279278 MAIN 8801 Prozess PHONE (PID=9173) beenden ERROR
        2019-10-25 11:56:33 304395 MAIN 8801 Prozess VISU (PID=9175) beenden ERROR
        2019-10-25 11:57:31 397172 MAIN 6220 ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet! ERROR
        und wieder alles auf Anfang :-(
          Hast du dir schon mal die Datenbank angeschaut? Die scheint ja nicht (richtig) zu laufen. Eventuell kannst du dich aber verbinden und schauen, ob noch Daten dort sind. Eventuell kannst du auch zunächst nur die Datenbank starten (EDOMI noch nicht) und dann Daten sichern ...
          Thomas
            Datenbank war auch leer, habe jetzt ein älteres Backup wieder eingespielt. EDOMI läuft vorerst wieder...
            Allerdings würde ich gerne herausfinden was den Datenbankfehler verursacht hat...
            Eigentlich nutze ich nur den Statistik Verbrauchsdaten LBS 19001642 der auf die Datenbank zugreift.
            Bis auf den "Handshake failed with Client-ID" Fehler habe ich sonst keine Einträge im ErrorLog.
            Marcus
              heute morgen wieder das gleiche Spiel :-(
              2019-10-26 06:24:08 839556 VISU 11007 Handshake failed with Client-ID 12 ERROR
              2019-10-26 06:31:40 893712 VISU 11007 Handshake failed with Client-ID 12 ERROR
              2019-10-26 06:47:57 154555 MAIN 10636 Datenbank: Verbindung verloren! FATALERROR
              2019-10-26 06:48:13 192864 MAIN 10636 Prozess SYSINFO (PID=10982) beenden ERROR
              2019-10-26 06:48:23 218548 MAIN 10636 Prozess KNX (PID=11001) beenden ERROR
              2019-10-26 06:48:33 245239 MAIN 10636 Prozess LOGIC (PID=11003) beenden ERROR
              2019-10-26 06:48:43 272218 MAIN 10636 Prozess QUEUE (PID=10980) beenden ERROR
              2019-10-26 06:48:53 301150 MAIN 10636 Prozess PHONE (PID=11005) beenden ERROR
              2019-10-26 06:49:03 327101 MAIN 10636 Prozess VISU (PID=11007) beenden ERROR
              2019-10-26 06:50:00 417186 MAIN 6222 ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet! ERROR
              ich deaktiviere vorerst mal alle Datenbank LBS....
              Sonst noch eine Idee?
                Festplatte voll?
                  Zitat von woda Beitrag anzeigen
                  Festplatte voll?
                  Festplatte ist nicht voll, ist eine 512GB SSD und nur 10GB sind belegt... habe jetzt alle Remanentdaten resetet und die Datenbank geleert und alle LBS so belassen. Jetzt läuft er wenigstens schon wieder seit Samstagabend durch...
                  Geert hast du eine Idee wie ich die Datenbankfehler ausführlicher als oben beschrieben loggen kann?
                  Danke und Grüße
                  Marcus
                    ich muss das Thema wieder hoch holen, ich hatte in den vergangenen Monaten immer wieder das Problem, das irgendwann meine Datenbank weg ist.
                    Siehe letzen log:
                    2020-03-25 09:09:42 295414 MAIN 7329 INIT Ok
                    2020-03-25 09:09:42 349819 MAIN 7329 KNX: InitSend (0 GAs) Ok
                    2020-03-25 09:09:42 352616 MAIN 7329 KNX: InitScan (0 GAs), Abfrage 1... Ok
                    2020-03-25 09:09:42 355338 MAIN 7329 KNX: InitScan (0 GAs), Überprüfung (max. 30 Zyklen)... Ok
                    2020-03-25 09:09:42 358023 MAIN 7329 KNX: InitScan beendet: 0 GAs abgefragt / Abfragen von 0 GAs fehlgeschlagen (1 Abfragen / 1 Checks) Ok
                    2020-03-25 09:09:42 446768 MAIN 7329 Logik-Bausteine initialisieren... Ok
                    2020-03-25 09:09:45 282552 LOGIC 7736 Logik-Init: alle 1958 Logikbausteine initialisiert Ok
                    2020-03-25 09:09:45 282613 LOGIC 7736 Logik-Berechnungen werden aktiviert Ok
                    2020-03-25 09:09:45 358757 MAIN 7329 START Ok
                    2020-03-25 09:09:45 558794 EXEC 7954 Logs/Archive/Autobackups aufräumen Ok
                    2020-03-25 09:09:45 680413 EXEC 7954 Datenarchiv (29): 9 alte Einträge entfernt, 10659 Einträge verbleibend Ok
                    2020-03-25 09:09:45 739542 EXEC 7954 Datenarchiv (32): 2 alte Einträge entfernt, 11591 Einträge verbleibend Ok
                    2020-03-25 09:09:46 146564 EXEC 7954 Datenarchiv (174): 1 alte Einträge entfernt, 8618 Einträge verbleibend Ok
                    2020-03-25 09:09:46 159626 EXEC 7954 Datenarchiv (176): 6 alte Einträge entfernt, 2825 Einträge verbleibend Ok
                    2020-03-25 09:09:46 181513 EXEC 7954 Datenarchiv (180): 2 alte Einträge entfernt, 2138 Einträge verbleibend Ok
                    2020-03-25 09:09:46 220493 EXEC 7954 Datenarchiv (184): 1 alte Einträge entfernt, 2247 Einträge verbleibend Ok
                    2020-03-25 09:10:29 594760 EXEC 7954 Meldungsarchiv (4): 12 alte Einträge entfernt, 10651 Einträge verbleibend Ok
                    2020-03-25 09:10:29 608273 EXEC 7954 Meldungsarchiv (6): 1 alte Einträge entfernt, 12551 Einträge verbleibend Ok
                    2020-03-25 09:24:15 144467 MAIN 7329 Datenbank: Verbindung verloren! FATALERROR
                    2020-03-25 09:24:15 145375 MAIN 7329 Prozess MAIN beenden... (Modus 1013) Ok
                    2020-03-25 09:24:15 153060 MAIN 7329 EDOMI: Beenden... Ok
                    2020-03-25 09:24:15 161242 MAIN 7329 EDOMI: Warten auf LBS (3 Sekunden)... Ok
                    2020-03-25 09:24:31 205111 MAIN 7329 Prozess SYSINFO (PID=7710) beenden ERROR
                    2020-03-25 09:24:41 240009 MAIN 7329 Prozess KNX (PID=7734) beenden ERROR
                    2020-03-25 09:24:51 270497 MAIN 7329 Prozess LOGIC (PID=7736) beenden ERROR
                    2020-03-25 09:25:01 301330 MAIN 7329 Prozess QUEUE (PID=7707) beenden ERROR
                    2020-03-25 09:25:11 333384 MAIN 7329 Prozess PHONE (PID=7738) beenden ERROR
                    2020-03-25 09:25:21 368484 MAIN 7329 Prozess VISU (PID=7740) beenden ERROR
                    2020-03-25 09:25:21 377978 MAIN 7329 Datenbank: edomiLive.RAMsysInfo löschen Ok
                    2020-03-25 09:25:21 387860 MAIN 7329 Datenbank: edomiLive.RAMcmdQueue löschen Ok
                    2020-03-25 09:25:21 397959 MAIN 7329 Datenbank: edomiLive.RAMko löschen Ok
                    2020-03-25 09:25:21 405725 MAIN 7329 Datenbank: edomiLive.RAMlogicElement löschen Ok
                    2020-03-25 09:25:21 410578 MAIN 7329 Datenbank: edomiLive.RAMlogicElementVar löschen Ok
                    2020-03-25 09:25:21 414335 MAIN 7329 Datenbank: edomiLive.RAMlogicLink löschen Ok
                    2020-03-25 09:25:21 417483 MAIN 7329 Datenbank: edomiLive.RAMlogicCmdList löschen Ok
                    2020-03-25 09:25:21 420236 MAIN 7329 Datenbank: edomiLive.logicExecQueue löschen Ok
                    2020-03-25 09:25:21 422869 MAIN 7329 Datenbank: edomiLive.visuQueue löschen Ok
                    2020-03-25 09:25:21 425282 MAIN 7329 Datenbank: edomiLive.RAMknxRead löschen Ok
                    2020-03-25 09:25:21 427618 MAIN 7329 Datenbank: edomiLive.RAMknxWrite löschen Ok
                    2020-03-25 09:25:21 429955 MAIN 7329 Datenbank: edomiLive.RAMsysProc löschen Ok
                    2020-03-25 09:25:21 432316 MAIN 7329 EDOMI: Warten auf EXEC-LBS (3 Sekunden)... Ok
                    2020-03-25 09:25:24 435003 MAIN 7329 Datenbank: Verbindung schließen Ok
                    2020-03-25 09:25:24 442864 MAIN 7329 Prozess MAIN beendet (13) Ok
                    2020-03-25 09:26:21 623482 MAIN 6238 Prozess MAIN gestartet Ok
                    2020-03-25 09:26:21 633651 MAIN 6238 EDOMI-Version: 2.01 Ok
                    2020-03-25 09:26:21 634200 MAIN 6238 EDOMI-ClientId: 9833b7fedb31302025ab973e55f4daea02dc3929193837bec6 3cc59288d863dc Ok
                    2020-03-25 09:26:21 634565 MAIN 6238 Server wurde rebootet Ok
                    2020-03-25 09:26:21 634841 MAIN 6238 Prüfung: 64-Bit-System Ok
                    2020-03-25 09:26:21 635109 MAIN 6238 PHP-Zeitzone: Europe/Berlin (Winterzeit) Ok
                    2020-03-25 09:26:21 635839 MAIN 6238 Datenbank: Verbindung herstellen Ok
                    2020-03-25 09:26:21 638134 MAIN 6238 Datenbank: 0 Datenbanken überprüft (0 Fehler) Ok
                    2020-03-25 09:26:21 638624 MAIN 6238 Datenbank: RAM reservieren (100 MB pro RAM-DB) Ok
                    2020-03-25 09:26:21 646322 MAIN 6238 Datenbank: edomiAdmin erstellen Ok
                    2020-03-25 09:26:21 691698 MAIN 6238 Datenbank: edomiLive erstellen Ok
                    2020-03-25 09:26:21 692949 MAIN 6238 Datenbank: edomiLive.RAMcmdQueue löschen Ok
                    2020-03-25 09:26:21 695616 MAIN 6238 Datenbank: edomiLive.RAMcmdQueue erstellen Ok
                    2020-03-25 09:26:21 699353 MAIN 6238 Prozess QUEUE starten Ok
                    2020-03-25 09:26:21 703784 MAIN 6238 Prozess SYSINFO starten Ok
                    2020-03-25 09:26:21 704885 MAIN 6238 ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet! ERROR
                    2020-03-25 09:26:21 729651 QUEUE 6243 Prozess QUEUE gestartet Ok
                    2020-03-25 09:26:21 734117 SYSINFO 6245 Prozess SYSINFO gestartet Ok
                    2020-03-25 09:26:26 711961 MAIN 6238 EDOMI: Pause (kein Live-Projekt vorhanden) Ok
                    Es ist immer wieder das gleiche Schema. Visu startet nicht mehr und im Admin-Bereich kann man sich nur mit dem Standard-Passwort anmelden.
                    Komplettsicherung aufspielen und dann läuft der Server wieder...
                    Hat mir jemand einen Hinweis, was ich tun kann?
                    Danke und Grüße
                    Marcus
                      Hallo Marcus,
                      erstmal bitte noch ein paar mehr Details. Was ist das für eine Maschine? Wie/wo läuft sie? Hat noch jemand Zugriff?
                      Kind regards,
                      Yves
                        Rechner nur für EDOMI, Intel i7, 32GB RAM, 512GB SSD. Auslastung bei CPU 10%, RAM 3%, HDD 18%
                        Logikbausteine die aktiv auf die Datenbank zugreifen:
                        - DarkSky Wochenvorhersage 0.3 19001632
                        - DarkSky Tages-Wochenvorh. 0.4 19001631
                        - Statistik und Verbrauchsdaten 0.8 19001642
                        Datensicherungsgröße 1164MB
                        Datenbank ArchivKoData 4866661 175.571 MB
                        alle anderen Datenbanken liegen unter 1MB
                        Von extern gekapselt, sonst hat keiner Zugriff.
                        Es haben insgesamt 12 TouchScreens Zugriff auf den Server.
                          Ich wuerde damit anfangen im /var/log/messages nach Besonderheiten um den betreffenden Zeitraum herum zu suchen.
