LBS 19001927 - SNMP2 Rohwert auslesen
    [Funktionen] LBS 19001927 - SNMP2 Rohwert auslesen
    Dieser Baustein kann allgemein genutzt werden und eignet sich, wenn nur ein einziger Wert benötigt wird.
    Anbei ein Beispiel um den WLan-1 Status von Lancom-Routern auszulesen
    E1 = Trigger setzen (alle 5 min z.B.)
    E3 = IP vom Router
    E4 = Community-ID setzen (in der Regel reicht "public" aus, kommt aber auf die Konfiguration an)
    E5 = Objekt-ID. Achtung, hier den Rohwert, da die MIB nicht eingebunden wird.
    SNMPv2-SMI::enterprises.2356.11.2.23.20.7.1.2.1
    E7 = Timeout
    Der Baustein gibt nur den Rohwert aus, sprich: aus "INTEGER: 0" wird dann nur "0".
    In diesem Fall ist 0 = aktiv und 1 = inaktiv.
