Fehlerin LBS19000512 bei Zeile: 104 | Undefined offset: 2
    Winni, ich erhalte seit ein paar Tagen, und auch seit dem letzten Update des LBS folgende Fehlermeldung
    2019-10-28 11:09:37 193845 ? 16246 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000512.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 104 | Undefined offset: 2
    zu tausendfach im Code.
    Ursache ist vermutlich, dass bei mir manchmal in Spalte A nicht alle zeilen belegt sind?!?
    Kannst Du dir das mal bitte ansehen?
    sG
    Joe
    Versuch im LBS mal folgendes zu ändern (mittlere Zeile):
    // für einfaches Listelement und Sonderfunktionen muss hier gleich eingegriffen werden
    if (isset($rowdata[$spalte])) $wert = $rowdata[$spalte]; else $wert = '';
    if ((count($sptyp) > $outspalte) && ($sptyp[$outspalte] > '')) {
    Eigentlich stimmen da einfach schon die Eingangswerte nicht. Der LBS versucht die an E4 angegebenen Spalten in der richtigen Reihenfolge auszugeben. Wenn eine Spalte in den Werten fehlt ist's halt einfach nicht korrekt.
    In Verbindung mit E8 sind hier Folgeprobleme zu erwarten.... Ob ich das in den Standard übernehme, weiß ich noch nicht. Am Besten wäre die fehlerhafte Zeile zu überlesen
      Servus,
      ja, das wars!!
      Nun, ich gebe dir prinzipiell recht, jedoch sind die Einganswerte halt Sensordaten, die einfach "irgendwann" mal kommen.
      Nach einem Neustart fehlen diese manchmal längere Zeit....
      Wäre
      array_pad(
      eine Alternative?
