VSE Kameraarchiv mit +5 +20
    Grüß Euch,
    anbei eine leicht abgewandelte Form vom VSE 20 (Kameraarchiv),
    das jedoch +/- 5 und 20er Schritte erlaubt.
    Da es nur eine kleine Erweiterung ist, denke ich niicht, dass es als VSE mit eigener nummer
    freigegeben werden soll. (Oder?)
    Ich brauchte einfach größere Spring-Schritte, da ich nicht jedes mal eine Sekunde weiterklicken wollte....
    Vielleicht findet sich jemand, der es noch weiter verbessern kann? zB Sprungschritte um ganze Stunden
    etc. sollten leicht möglich sein.
    sG
    Joe
    ###[DEF]###
    [name    =Kameraarchiv +5]
    [folderid=163]
    [xsize    =240]
    [ysize    =180]
    [var1    =0 #root=82]
    [var2    =0 #root=83]
    [var3    =0]
    [var4    =0]
    [var5    =0]
    [var6    =1]
    [var10    =]
    [flagText        =1]
    [flagKo1        =1]
    [flagKo2        =1]
    [flagKo3        =1]
    [flagPage        =1]
    [flagCmd        =1]
    [flagDesign        =1]
    [flagDynDesign    =1]
    [captionKo1        =Steuerung (leer=ggf. Status-KO des Archivs)]
    [captionKo2        =Archiv-Metadaten setzen]
    ###[/DEF]###
    ###[PROPERTIES]###
    [columns=50,50]
    [row]
        [var1 = root,2,'Kameraarchiv',82]
    [row]
        [var2 = root,2,'Kameraansicht',83]
    [row=Darstellung und Aktualisierung]
        [var4 = check,2,'','Aktualisierung per KO']
    [row]
        [var5 = select,1,'Positionsanzeige','0#deaktiviert|1#Indikatorfarbe|2#Zusatzhintergrundfarbe 1']
        [var6 = text,1,'Höhe (px)','']
    [row]
        [var3 = select,2,'Zeitstempel','0#Datum/Uhrzeit|1#Datum/Uhrzeit/Mikrosekunden|2#Wochentag/Datum/Uhrzeit|3#Wochentag/Datum/Uhrzeit/Mikrosekunden']
    [row]
        [var10= text,2,'Kopfzeilenhöhe (px, leer=Standard)','']
    ###[/PROPERTIES]###
    ###[ACTIVATION.PHP]###
    //gaid auf das Status-KO des Archivs setzen, falls kein anderes KO angegeben wurde
    $tmp=sql_getValues('edomiProject.editArchivCam','outgaid','id='.$item['var1'].' AND outgaid>0');
    if ($tmp!==false) {
        sql_call("UPDATE edomiLive.visuElement SET gaid=".$tmp['outgaid']." WHERE (id=".$item['id']." AND (gaid=0 OR gaid IS NULL))");
    ###[/ACTIVATION.PHP]###
    ###[EDITOR.PHP]###
    $property[0]=sql_getValue('edomiProject.editArchivCam','name','id='.$item['var1']);
    ###[/EDITOR.PHP]###
    ###[EDITOR.JS]###
    VSE_VSEID=function(elementId,obj,meta,property,isPreview,koValue) {
        var mheight=(obj.dataset.var10!='')?obj.dataset.var10:40;
        var n="<table cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' style='position:absolute; left:0; top:0; width:100%; height:100%;'>";
            n+="<tr style='height:"+mheight+"px;'>";
                n+="<td width='20%' align='center'>&lt;</td>";
                n+="<td width='60%' align='center'><div style='max-height:"+mheight+"px; overflow:hidden;'>"+property[0]+"</div></td>";
                n+="<td width='20%' align='center'>&gt;</td>";
            n+="</tr>";
            if (obj.dataset.var5>0) {n+="<tr style='height:"+obj.dataset.var6+"px;'><td colspan='3' style='border-top:1px dotted;'><div style='position:relative; left:0; bottom:0; width:20%; height:"+obj.dataset.var6+"px; background:"+((obj.dataset.var5==1)?visu_indiColor:"var(--bgc1)")+";'></div></td></tr>";}
            n+="<tr><td colspan='3' align='center' style='border-top:1px dotted;'>"+((isPreview)?meta.itemText:"<span class='app2_pseudoElement'>KAMERAARCHIV</span>")+"</td></tr>";
        n+="</table>";
        obj.innerHTML=n;
        //Text immer zentrieren, kein Padding
        obj.style.textAlign="center";
        obj.style.padding="0";
        return property[0];
    ###[/EDITOR.JS]###
    ###[VISU.PHP]###
    function PHP_VSE_VSEID($cmd,$json1,$json2) {
        require(MAIN_PATH."/www/shared/php/incl_camera.php");
        global $global_weekdays;
        if ($cmd=='camArchiv') {
            var viewport=document.getElementById("e-<?echo $json1['elementId'];?>-viewport");
            var image=document.getElementById("e-<?echo $json1['elementId'];?>-image");
            var canvas=document.getElementById("e-<?echo $json1['elementId'];?>-canvas");
            var title=document.getElementById("e-<?echo $json1['elementId'];?>-infotext");
            $archivName=sql_getValue('edomiLive.archivCam','name','id='.$json1['archivId']);
            //mode: 1=vor, -1=zurück, 0=aktuellster Eintrag
            if ($json1['mode']==0) { //aktuellsten Eintrag (dies ist Default beim Öffnen)
                $n=sql_getValues('edomiLive.archivCamData','*',"(targetid=".$json1['archivId'].") ORDER BY datetime DESC,ms DESC LIMIT 0,1");
            if ($json1['mode']==1) { //Navigation: Älteres Bild
                $n=sql_getValues('edomiLive.archivCamData','*',"(targetid=".$json1['archivId']." AND CONCAT(datetime,LPAD(ms,6,'0'))<'".$json1['cursor']."') ORDER BY datetime DESC,ms DESC LIMIT 0,1");
            if ($json1['mode']==-1) { //Navigation: Jüngeres Bild
                $n=sql_getValues('edomiLive.archivCamData','*',"(targetid=".$json1['archivId']." AND CONCAT(datetime,LPAD(ms,6,'0'))>'".$json1['cursor']."') ORDER BY datetime ASC,ms ASC LIMIT 0,1");
            if ($json1['mode']==5) { //Navigation: Älteres Bild
                $n=sql_getValues('edomiLive.archivCamData','*',"(targetid=".$json1['archivId']." AND CONCAT(datetime,LPAD(ms,6,'0'))<'".$json1['cursor']."') ORDER BY datetime DESC,ms DESC LIMIT 5,1");
            if ($json1['mode']==-5) { //Navigation: Jüngeres Bild
                $n=sql_getValues('edomiLive.archivCamData','*',"(targetid=".$json1['archivId']." AND CONCAT(datetime,LPAD(ms,6,'0'))>'".$json1['cursor']."') ORDER BY datetime ASC,ms ASC LIMIT 5,1");
            if ($json1['mode']==20) { //Navigation: Älteres Bild
                $n=sql_getValues('edomiLive.archivCamData','*',"(targetid=".$json1['archivId']." AND CONCAT(datetime,LPAD(ms,6,'0'))<'".$json1['cursor']."') ORDER BY datetime DESC,ms DESC LIMIT 20,1");
            if ($json1['mode']==-20) { //Navigation: Jüngeres Bild
                $n=sql_getValues('edomiLive.archivCamData','*',"(targetid=".$json1['archivId']." AND CONCAT(datetime,LPAD(ms,6,'0'))>'".$json1['cursor']."') ORDER BY datetime ASC,ms ASC LIMIT 20,1");
            if ($n!==false) {
                $fn=getArchivCamFilename($n['targetid'],$n['camid'],$n['datetime'],$n['ms']).'.jpg';
                if ($json1['timeMode']==0) {$tmp=sql_getDateTime($n['datetime']);}
                else if ($json1['timeMode']==1) {$tmp=sql_getDateTime($n['datetime'])."<span style='opacity:0.75;'>.".sprintf("%06d",$n['ms'])."</span>";}
                else if ($json1['timeMode']==2) {$tmp=$global_weekdays[date('N',strtotime($n['datetime']))-1]." / ".sql_getDateTime($n['datetime']);}
                else if ($json1['timeMode']==3) {$tmp=$global_weekdays[date('N',strtotime($n['datetime']))-1]." / ".sql_getDateTime($n['datetime'])."<span style='opacity:0.75;'>.".sprintf("%06d",$n['ms'])."</span>";}
                if (isEmpty($json1['camViewId'])) {$json1['camViewId']=0;}
                $cursor=$n['datetime'].sprintf("%06d",$n['ms']);
                //KO2 ggf. setzen
                if (visuElement_hasKo("<?echo $json1['elementId'];?>",2)) {
                    var n="<?echo date('d.m.Y;H:i:s',strtotime($n['datetime']));?>;<?echo $n['ms'];?>;<?echo $fn;?>;";
                    visuElement_setKoValue("<?echo $json1['elementId'];?>",2,n);
                //Positionsanzeige
                if ($json1['posMode']>0) {
                    $archivCount=sql_getCount('edomiLive.archivCamData',"targetid=".$json1['archivId']);
                    $archivPos=sql_getCount('edomiLive.archivCamData',"targetid=".$json1['archivId']." AND CONCAT(datetime,LPAD(ms,6,'0'))>'".$cursor."'");
                    $p1=$archivPos*100/$archivCount;
                    $p2=100/$archivCount;
                    if (viewport) {VSE_VSEID_showPosition("<?echo $json1['elementId'];?>","<?echo $p1;?>","<?echo $p2;?>");}
                $camView=sql_getValues('edomiLive.camView','*','id='.$json1['camViewId']);
                if ($camView!==false) {
                    if ($camView['srctyp']==0) {
                        if (viewport) {
                            title.innerHTML="<?echo escapeString($archivName,1);?><br><?echo $tmp;?>";
                            var camView=new class_camView();
                            camView.setProperty("url","../data/liveproject/cam/archiv/<?echo $fn;?>?ts=<?echo getTimestampId();?>");
                            camView.setProperty("dstimage",image);
                            camView.loadImageToImage("VSE_VSEID_callbackArchivLoaded(\"<?echo $json1['elementId'];?>\",\"<?echo $cursor;?>\",1,true)","VSE_VSEID_callbackArchivLoaded(\"<?echo $json1['elementId'];?>\",\"<?echo $cursor;?>\",0,false)");
                    } else {
                        if (viewport) {
                            camView.setProperty("srccanvas",false);
                            camView.setProperty("dstcanvas",canvas);
                            camView.setProperty("srctyp",parseInt("<?echo $camView['srctyp'];?>"));
                            camView.setProperty("db_zoom",parseInt("<?echo $camView['zoom'];?>"));
                            camView.setProperty("db_a1",parseInt("<?echo (($camView['srctyp']==1)?0:$camView['a1']);?>"));
                            camView.setProperty("db_a2",parseInt("<?echo $camView['a2'];?>"));
                            camView.setProperty("db_x",parseInt("<?echo $camView['x'];?>"));
                            camView.setProperty("db_y",parseInt("<?echo $camView['y'];?>"));
                            camView.setProperty("db_dstw",parseInt(viewport.offsetWidth));
                            camView.setProperty("db_dsth",parseInt(viewport.offsetHeight));
                            camView.setProperty("db_srcr",parseInt("<?echo (($camView['srctyp']==1)?0:$camView['srcr']);?>"));
                            camView.setProperty("db_srcd",parseInt("<?echo (($camView['srctyp']==1)?0:$camView['srcd']);?>"));
                            camView.setProperty("db_srcs",parseInt("<?echo $camView['srcs'];?>"));
                            camView.initLoadRender("VSE_VSEID_callbackArchivLoaded(\"<?echo $json1['elementId'];?>\",\"<?echo $cursor;?>\",2,true)","VSE_VSEID_callbackArchivLoaded(\"<?echo $json1['elementId'];?>\",\"<?echo $cursor;?>\",0,false)");
                } else {
                    //kein camView definiert => Rohbild anzeigen
                    if (viewport) {
            } else {
                if (sql_getCount('edomiLive.archivCamData',"targetid=".$json1['archivId'])==0) {
                    //Archiv ist leer
                    if (viewport) {
                        title.innerHTML="<?echo escapeString($archivName,1);?>";
                        VSE_VSEID_callbackArchivLoaded("<?echo $json1['elementId'];?>","",0,false);
                } else {
                    //Cursor ist an einem Anschlag (Anfang oder Ende)
                    if (viewport) {
                        VSE_VSEID_callbackArchivLoaded("<?echo $json1['elementId'];?>","",-1,false);
    ###[/VISU.PHP]###
    ###[VISU.JS]###
    VSE_VSEID_CONSTRUCT=function(elementId,obj) {
        var n="";
        n+="<div id='e-"+elementId+"-viewport' style='display:block; position:absolute; left:0; top:0; width:100%; height:100%;'>";
            n+="<img id='e-"+elementId+"-image' draggable='false' style='display:none; position:absolute; left:0; top:0; width:100%; height:100%;'></img>";
            n+="<canvas id='e-"+elementId+"-canvas' style='display:none; position:absolute; left:0; top:0; width:100%; height:100%;'></canvas>";
            n+="<table cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' style='position:absolute; left:0; top:0; width:100%; height:100%;'>";
                    n+="<td width='10%' id='e-"+elementId+"-last20'>&lt;20</td>";
                    n+="<td width='10%' id='e-"+elementId+"-last5'>&lt;5</td>";
                    n+="<td width='10%' id='e-"+elementId+"-last'>&lt;</td>";
                    n+="<td width='40%' id='e-"+elementId+"-info'><div id='e-"+elementId+"-infotext' style='max-height:"+mheight+"px; overflow:hidden;'></div></td>";
                    n+="<td width='10%' id='e-"+elementId+"-next'>&gt;</td>";
                    n+="<td width='10%' id='e-"+elementId+"-next5'>&gt;&gt;</td>";
                    n+="<td width='10%' id='e-"+elementId+"-next20'>&gt;20</td>";
                n+="</tr>";
                if (obj.dataset.var5>0) {n+="<tr style='height:"+obj.dataset.var6+"px;'><td colspan='3' style='border-top:1px solid;'><div id='e-"+elementId+"-pos' style='position:relative; left:0; bottom:0; width:100%; height:"+obj.dataset.var6+"px; background:"+((obj.dataset.var5==1)?visu_indiColor:"var(--bgc1)")+";'></div></td></tr>";}
                n+="<tr><td id='e-"+elementId+"-cmd' colspan='3' style='border-top:1px solid;'><span id='e-"+elementId+"-text'></span></td></tr>";
            n+="</table>";
            n+="<div id='e-"+elementId+"-reloadanim' class='reloadAnim'></div>";
        n+="</div>";
        obj.innerHTML=n;
        obj.dataset.cursor="";
        obj.dataset.blocked=0;
        if (visuElement_hasCommands(elementId)) {
            visuElement_onClick(document.getElementById("e-"+elementId+"-cmd"),function(veId,objId){visuElement_doCommands(veId);},false);
        if (obj.dataset.var1>0) {
            visuElement_onClick(document.getElementById("e-"+elementId+"-last"),function(veId,objId){VSE_VSEID_ArchivNavigate(veId,-1);});
            visuElement_onClick(document.getElementById("e-"+elementId+"-info"),function(veId,objId){VSE_VSEID_ArchivNavigate(veId,0);});
            visuElement_onClick(document.getElementById("e-"+elementId+"-next"),function(veId,objId){VSE_VSEID_ArchivNavigate(veId,1);});
            visuElement_onClick(document.getElementById("e-"+elementId+"-last5"),function(veId,objId){VSE_VSEID_ArchivNavigate(veId,-5);});
            visuElement_onClick(document.getElementById("e-"+elementId+"-next5"),function(veId,objId){VSE_VSEID_ArchivNavigate(veId,5);});
            visuElement_onClick(document.getElementById("e-"+elementId+"-last20"),function(veId,objId){VSE_VSEID_ArchivNavigate(veId,-20);});
            visuElement_onClick(document.getElementById("e-"+elementId+"-next20"),function(veId,objId){VSE_VSEID_ArchivNavigate(veId,20);});
    VSE_VSEID_REFRESH=function(elementId,obj,isInit,isRefresh,isLive,isActive,koValue) {
        document.getElementById("e-"+elementId+"-text").innerHTML=visuElement_parseString(visuElement_getText(elementId),koValue);
        if (!isInit && !isRefresh) {return;}
        if (obj.dataset.var1>0 && (isInit || (isRefresh && obj.dataset.var4==1))) {
            VSE_VSEID_ArchivNavigate(elementId,0);
    VSE_VSEID_ArchivNavigate=function(elementId,mode) {
        //mode: -1=jüngeres Bild, 1=älteres Bild, 0=aktuellster Archiveintrag oder aktueller Cursor (also das zuletzt angezeigte Archivbild)
        var d=document.getElementById("e-"+elementId);
        if (d) {
            if (d.dataset.blocked==0) {
                d.dataset.blocked=1;
                document.getElementById("e-"+elementId+"-reloadanim").style.display="block";
                visuElement_callPhp("camArchiv",{elementId:elementId,cursor:d.dataset.cursor,mode:mode,archivId:d.dataset.var1,camViewId:d.dataset.var2,timeMode:d.dataset.var3,posMode:d.dataset.var5},null);
    VSE_VSEID_showPosition=function(elementId,p1,p2) {
        var obj=document.getElementById("e-"+elementId);
        if (obj && obj.dataset.var5>0) {
            var pos=document.getElementById("e-"+elementId+"-pos");
            pos.style.left=p1+"%";
            pos.style.width=p2+"%";
    VSE_VSEID_callbackArchivLoaded=function(elementId,cursor,target,status) {
        if (d) {
            var image=document.getElementById("e-"+elementId+"-image");
            var canvas=document.getElementById("e-"+elementId+"-canvas");
            if (target==0) {
                image.style.display="none";
                canvas.style.display="none";
            } else if (target==1) {
                image.style.display="block";
            } else if (target==2) {
                canvas.style.display="block";
            if (status) {d.dataset.cursor=cursor;}
            document.getElementById("e-"+elementId+"-reloadanim").style.display="none";
            d.dataset.blocked=0;
    ###[/VISU.JS]###
    ###[HELP]###
    Das Visuelement "Kameraarchiv" ermöglicht das Anzeigen der Kamerabilder eines <link>konfigurierten Kameraarchivs***1000-82</link>.
    <h2>Spezifische Eigenschaften</h2>
    Für weitere Einstellungen und Optionen siehe: <link>Allgemeine Informationen zu Visuelementen***1002</link>
    <ul>
        <li>Kameraarchiv: Auswahl des <link>konfigurierten Kameraarchivs***1000-82</link>, dessen Inhalt angezeigt werden soll</li>
        <li>
            Kameraansicht: Auswahl einer <link>konfigurierten Kameraansicht***1000-83</link>, die für die Anzeige der Archivbilder verwendet werden soll
            <ul>
                <li>Hinweis: diese Angabe ist optional, ohne Angabe einer Kameraansicht wird das Original-Archivbild angezeigt</li>
                <li>Achtung: prinzipiell könnte hier auch eine Kameraansicht ausgewählt werden, die <i>nicht</i> zur konfigurierten Kamera des Archivs gehört (nicht zu empfehlen)</li>
            </ul>
        </li>
        <li>
            Aktualisierung per KO: legt fest, ob das Archivbild bei Änderung des KO1-Wertes (s.u.) aktualisiert werden soll
            <ul>
                <li>deaktiviert: das Archivbild wird nicht automatisch aktualisiert</li>
                <li>aktiviert: das Archivbild wird bei jeder KO1-Wertänderung aktualisiert, d.h. es wird stets das aktuellste Archivbild geladen und angezeigt</li>
            </ul>
        </li>
        <li>
            Positionsanzeige: ggf. kann die (zeitliche) Position des aktuell angezeigten Archivbildes bezogen auf das gesamte Archiv angezeigt werden (unterhalb der Trennline der Titelzeile)
            <ul>
                <li>deaktiviert: keine Positionsanzeige</li>
                <li>Indikatorfarbe: die Position wird mit der <link>Indikatorfarbe***1000-21</link> dargestellt</li>
                <li>Zusatzhintergrundfarbe 1: die Position wird mit der <link>Zusatzhintergrundfarbe 1***1003</link> dargestellt</li>
            </ul>
        </li>
        <li>Höhe (der Positionsanzeige): legt die Höhe der Positionsanzeige in Pixeln fest</li>
        <li>Zeitstempel: legt das Format des angezeigten Archivbild-Zeitstempels fest</li>
        <li>Kopfzeilenhöhe: legt optional die Höhe der Kopfzeile in Pixeln fest</li>
    </ul>
    <h2>Kommunikationsobjekte</h2>
    Dieses Visuelement kann (optional) folgende Kommunikationsobjekte (KO) verwalten:
    <ul>
        <li>
            KO1: Steuerung
            <ul>
                <li>dieser KO-Wert wird zur <span style="background:#e0ffe0;">Steuerung und Beschriftung</span> verwendet (Designs, Funktionen und Formeln)</li>
                <li>immer wenn das KO auf einen Wert gesetzt wird, wird das Archivbild ggf. aktualisiert (siehe "Aktualisierung per KO")</li>
            </ul>
        </li>
        <li>
            KO2: Archiv-Metadaten setzen
            <ul>
                <li>dieses KO wird ggf. auf diverse Metadaten des aktuell angezeigten Archivbilds gesetzt ("Datum;Uhrzeit;Mikrosekunden;Dateiname;")</li>
            </ul>
        </li>
        <li>
            KO3: Steuerung des dynamischen Designs
            <ul>
                <li>dieser KO-Wert wird ausschließlich zur Steuerung eines <link>dynamischen Designs***1003</link> verwendet</li>
                <li>wenn dieses KO angegeben wurde, wird ein dynamisches Design durch dieses <i>KO3</i> gesteuert</li>
                <li>wenn dieses KO nicht angegeben wurde, wird ein dynamisches Design durch das <i>KO1</i> gesteuert</li>
            </ul>
        </li>
    </ul>
    <b>Hinweis:</b>
    Falls KO1 nicht angegeben wurde, wird das KO1 bei einer Aktivierung automatisch das Status-KO des Kameraarchivs verknüpft (sofern vorhanden). Bei der Verwendung des Status-KO des Kameraarchivs wird das Visuelement bei jeder Änderung des Kameraarchivs ggf. automatisch aktualisiert (siehe "Aktualisierung per KO").
    <h2>Besonderheiten</h2>
    <ul>
        <li>Designs: Innenabstand und Textausrichtung werden ignoriert</li>
        <li>Seitensteuerung/Befehle werden nur bei einem Klick ausserhalb der Titelzeile ausgeführt</li>
        <li>Hinweis: wenn keine Seitensteuerungen/Befehle zugewiesen wurden, verhält sich dieses Visuelement dennoch nicht <link>klicktransparent***1002</link></li>
    </ul>
    <h2>Bedienung in der Visualisierung</h2>
    Das Visuelement ist in 2 Teilbereiche gegliedert (von oben nach unten):
    <ul>
        <li>
            Titelleiste:
            <ul>
                <li>hier werden Pfeil-Schaltflächen zum Blättern durch die Archivbilder, der Name des <link>Kameraarchivs***1000-82</link> und ein Zeitstempel des angezeigten Archivbilds angezeigt</li>
                <li>ein Klick auf den Namen des Kameraarchivs aktualisiert den Inhalt des Visuelements und führt zur Anzeige des aktuellsten Archivbildes</li>
            </ul>
        </li>
        <li>
            Archivbild:
            <ul>
                <li>hier wird standardmäßig das aktuellste Archivbild angezeigt, mit den o.g. Pfeil-Schaltflächen kann durch das Kameraarchiv navigiert werden</li>
                <li>mit einem Klick auf diesen Bereich werden ggf. die zugewiesenen "Seitensteuerungen/Befehle" ausgeführt</li>
            </ul>
        </li>
    </ul>
    ###[/HELP]###
    Zur Info: wird demnächst im VSE 1017 (Version 0.4) enthalten sein, bin gerade über den Betrag gestolpert
