UDP Receiver HEX-Werte verarbeiten
    Hallo zusammen
    Ich habe eine Frage: Mit dem UDP Receiver erhalte ich folgende HEX(?)-Daten:
    02000405800fc10000e700000042
    Leider finde ich nichts, um diese weiterzuverarbeiten. Gibt es eine Möglichkeit den Text zu teilen (z.B. nach zwei Buchstaben). Oder mit welchem Baustein kann ich diese Daten auswerten?
    Danke.
    Patrick
    Du könntest den PHP Function LBS (19000805) verwenden.
    An E1 deinen String.
    E2 setzt du auf:
    PHP-Code:
    implode('-',str_split($E1,2));
    Dann solltest an A1 den String "02-00-04-05-80-0f-c1-00-00-e7-00-00-00-42" erhalten.
    Diesen kannst du dann wiederum mit dem String zerteilen LBS (18000003) aufteilen.
    Alternativ kannst du auch einen kleinen LBS dafür schreiben.
      Herzlichen Dank jonofe!
      Es funktioniert bestens.
