Wie Edomi Google Assistant lernt
  • Aktor
    Könnte es auch auf dem gleichen Rechner wie Edomi laufen?
  • baumhous3
    Bei gBridge war das schöne, dass keine extra Hardware benötigt wird. Bei Home-Assistent wird so, wie ich es gesehen habe ein Raspberry oder ähnlich benötigt.
    Das wird vermutlich auch die Alternative sein, die ich nun wählen werde. Einen Raspberry, aber dann vermutlich mit ioBroker.
  • Aktor
    Janncsi baumhous3 Könnte dies hier eine Alternative zu gBridge sein? https://www.home-assistant.io/getting-started/
  • baumhous3
    Hallo, gibt es eine Alternative zu gBridge? Oder welches ist aktuell die eleganteste Lösung eine Sprachsteuerung mittels Google Home zu realisieren?
    Habe zwei im Einsatz und würde diese gerne ins System einbinden wollen, möglichst kostengünstig.
  • DerSeppel
    Ich habe dieser Tage mal wieder mit gBridge experimentiert, da ich die Steuerung immer noch nicht ans laufen bekommen hatte.
    Leider kann ich keine Geräte nutzen. Es werden lediglich die Geräte mit einem "Einstellungssymbol" in der Home App angezeigt.
    Unabhängig davon habe ich gestern eine Mail bekommen, dass gBridge zum 25.03.2020 eingestellt wird.
  • ThorstenGehrig
    klar.
  • DerHut
    Hi, das liest sich ja ziemlich cool. Jetzt habe ich nur eine evtl. dumme Frage: Kann man dann damit auch per Sprache Lampen ein- und ausschalten? Also "OK Google: Schalte das Wohnzimmerlicht an!"
  • St1fT
    Hallo rok123,
  • rok123
    St1fT hast du bei dem MQTT Explorer ein Zertifikat erstellt?
    Ich kann mich verbinden aber in der ersten Zeite steht nur mqtt.gbridge.kappelt.net auch wenn ich auf Google Home schalte passiert hier nichts.
  • pkuli6kg
    Hallo, wie genau habt ihr zB. die Hellgikeitsregelung gelöst? Der String sieht ja zB. so aus:
    gBridge/uXXXX/d11380/brightness||64||0||0||0||0
    d11380 ist ja das "Gerät" --> Kann man ja durch einen Vergleicher jagen
    64% Helligkeit -->
    Was genau sind die restlichen NULLEN?
    Und wie löst man das "am schönsten" die Helligkeiten zu übernehmen? Oder eben Raumtemperaturen, etc...
  • DerSeppel
    Zitat von Janncsi Beitrag anzeigen
    Auf das Gerät, dort dann das Einstellsymbol, dann kannst du auf Zimmer klicken und eins aussuchen.
    Zum Thema Sonos: Ich kriege Sonos nicht ordentlich gesteuert. Entweder kriege ich als Antwort, dass ich Sonos zufügen soll, dann heißt es, das Gerät ist nicht erreichbar, dann kann ich plötzlich wieder einen Befehl abgeben....Bei den Echos wird bei "Alexa, …" sogar die Musik auf dem Sonos reduziert um den Befehl nennen zu können. An der Stelle ist Google leider hinterher...
    Die Geräte sind ja schon den Räumen zugewiesen.
    Einstellungssymbol muss ich nicht explizit anklicken. Es wird so oder so immer der Einstellungsdialog geöffnet. Das ist ja genau das Problem...
  • rok123
    Ist als Netzwerkbrücke eingestellt
  • jonofe
    Da edomi bei rok123 in einer Virtualbox läuft kann keiner sagen welche Ports überhaupt weitergeleitet werden.
    In Virtualbox sollte das Netzwerkinterface als Bridged konfiguriert sein, dann bekommt die VM eine IP aus dem lokalen Netz und alle Ports sollten erreichbar sein.
  • Janncsi
    Ich hab es ja gestern mit seinen Daten getestet, es funktioniert tadellos und wie erwartet.
    Da edomi bei rok123 in einer Virtualbox läuft kann keiner sagen welche Ports überhaupt weitergeleitet werden. Ich gehe davon aus, dass dies das Hauptproblem ist. Daher meine Empfehlung: edomi wie vorgesehen auf eigener Hardware installieren oder wenigstens das Docker-Image nutzen
  • St1fT
    Guten Morgen
    Bei den MQQT Explorer zeigt der z.B. bei ausschalten einer Lampe dies an: MQQT.png
