Guten Morgen,
läuft der Dienst gar nicht mehr? wollte es gerade probieren aber die Seite ist nicht mehr erreich bar. "gbridge.io" Seite nicht gefunden.
Wie Edomi Google Assistant lernt
Hallo, kann man eigentlich auch Goggel Nest Hub über MQTT wie hier beschrieben in Edomi einbinden? Meine Frau hat 2 Nest Hubs angeschleift und ich soll nun schauen das ich diese in Edomi einbinde.
Habs gerade per video nachgemessen. Sind wirklich 2-3 Sekunden. Kommt mir viel schneller vor.
Genau, ich meint vom Ende des Sprachbefehls bis zur erfolgreichen Ausführung, d.h. Netzwerk zu Google + Verarbeitungszei Google + Netzwerk zurück + Node Red + MQTT + Edomi + KNX ... und dann ist die Lampe an.
Unter einer Sekunde wäre echt super.
Sobald Google antwortet ja, das ist bei mir auch so. Wahrscheinlich jetzt die Frage wie das bei Alexa gemeint war.
Meine Aussage bezog sich darauf, dass ich quasi ausgesprochen habe bis das Licht dann an ist. Also auch die Verarbeitung von Google inkludiert, die den längeren Teil in Anspruch nimmt.
Ist zwar jetzt leicht off-topic, aber kurze Rückmeldung von mir:
Die 2-3 Sekunden kann ich nicht bestätigen. Habe gerade Node-RED aufgesetzt und sende von dort direkt auf den Bus. Verzögerung wahrscheinlich unter einer Sekunde. Das Licht wird dunkler, sobald Google antwortet.
Ist bei Google ähnlich. Das ist mir vorher noch nie negativ aufgefallen, deshalb habe ich das gerade mal bewusst probiert. Und liegt auch so bei 2-3 Sekunden.Zitat von jonofe Beitrag anzeigenWie ist denn bei Google Assistant die Reaktionszeit von Ende des Sprachbefehls bis zum Start der realen Befehlsausführung?
Bei Alexa ist es meist so um die 3 Sekunden.
Ja, habe das ganze noch so im Einsatz.
Jedes Gerät/Szene/etc. lege ich in Node Red einzeln an und definiere einen Befehl, der per MQTT dann raus geht. Ggf. nehme ich dort noch Anpassungen vor, wenn bspw. für EDOMI ein Wert 0-255 benötigt wird, der Baustein aber 0-100 ausspuckt. So, dass ich in EDOMI immer die korrekten Werte bekomme und dort direkt verarbeiten kann. Das Anlegen ist aber eigentlich schnell gemacht, da die Grundeinstellungen immer übernommen werden.
In EDOMI frage ich dann per Parser die Topics ab, die ich in Node Red angelegt habe und weise diese dann den GA zu
Es sind bei mir nun auch nicht so viele Werte/Geräte die ich übermittle. Ich habe mich dort auf die wesentlichen Sachen beschränkt, die ich gerne über Google steuern können möchte. Der Großteil läuft ja ohnehin KNX-nativ schon automatisch ab über PM o.ä.. Dies sind dann mehr Eingriffe, die ich in bestimmten Situationen haben möchte.
Läuft dein Setup noch? Musst du jedes Gerät einzeln durchreichen oder kann man einfach komplett an edomi übergeben?Zitat von baumhous3 Beitrag anzeigenIm ioBroker dann mittels Adapter Node Red und dort die NORA nodes das ganze via MQTT an Edomi.
Habe nun den Raspberry erhalten und soweit installiert mit ioBroker und Mosquitto. Im ioBroker dann mittels Adapter Node Red und dort die NORA nodes das ganze via MQTT an Edomi.
Das ganze klappt soweit sehr gut bei meinen ersten Tests, vorrangig sind es An/Aus Geschichten die ich dort bisher nutze.
Danke Dir. Ich habe ja Centos 6.5 drauf. Muss es über VM laufen und wenn ja, warum?
Bei einem NUC sollten mehrere VM keine Probleme darstellen von der Hardware. Dort würde ich mich Mal in das Thema Proxmox und co einlesen...
Ich leider überhaupt nicht😣 Bei mir läuft das Ganze auf einem Intel Nuc direkt nach Installationsanleitung von gaert. Dank der super Anleitung habe ich das ohne Linux- oder sonstiger Entwicklungskenntnisse super hinbekommen.
Ich würde mich gerne mal an das Thema Spracherkennung mit google home ran wagen, bräuchte hier aber eine grobe Richtung was ich hierfür brauche. Ich würde es gerne so einfach wie möglich halten, d.h. ohne weitere Hardware oder so.
Wenn ich z.B. wüsste, dass es mit der von Janncsi beschriebenen Vorgehensweise und ioBroker auf meinem Intel Nuc funktioniert, würde ich mich da mal ran wagen.
Das wird von der Hardware abhängen. Ich habe für Edomi einem Futro S900 im Einsatz, für Edomi reicht es alle Mal. Bei mehr wird der dann aber vermutlich zu schwach auf der Brust sein.
Wenn aber entsprechende Hardware vorhanden, sollte nix dagegen sprechen. Vermutlich am sinnvollsten in VM oder Docker. Da bin ich aber nicht so tief drin.
