Wie Edomi Google Assistant lernt
  • rok123
    Habe die Screenshots im oberen Post erweitert.
    Wenn ich jetzt in der Goolge Home App die Lame im Badezimmer einschalte sollte doch zumindest in Edomi in der Liveansicht der Logik ein Wert erscheinen oder?
  • rok123
    Habe das Gerät in gbridge auch angelegt und ich sehe auch, dass bei Account Linking alles stimmt.
    Auch bei Google Home habe ich das Licht an und ausgeschaltet, dann sollte doch im LBS beim Ausgang etwas ersichtlich sein.
    Zuletzt geändert von rok123; 09.11.2019, 10:42.
  • Janncsi
    Zitat von rok123 Beitrag anzeigen
    Mit Windows MQTT kann ich mich anmelden.
    Wann wird bei den Ausgängen was angezeit, sofort oder nur wenn ich in der Google Home App das Licht schalte?
    Du solltest schon eine Aktion generieren, wieso sollte sonst irgendetwas angezeigt werden?!
  • rok123
    Zuletzt geändert von rok123; 07.11.2019, 23:19.
  • St1fT
    Hallo rok123,
    Hatte erst auch Probleme. Hast du mal einen anderen MQTT Client getestet. Z.B.: bei Windows MQTT Explorer.
    So habe ich bei mir auch erst getestet, ob ich die richtigen Daten eingetragen hatte und nicht an EDOMI Server lag.
    Gruß Christoph
  • rok123
    Edomi ist in der VirtualBox, kann es da zu Problemen kommen
  • Janncsi
    Kannst du sicherstellen, dass deine Firewall hier nicht irgendetwas sperrt?!
    Notfalls das Thema mal im mqtt-LBS-Thread hochbringen?!
  • rok123
    Ändert auch nichts, kann es sein, dass bei der Installation der Abhängigkeiten etwas schief gelaufen ist.
    Habe alles mit SSH abgearbeitet wie im LBS geschrieben
    2019-11-07 21:52:10 647861 1444 debug EXE19001054 [v0.3]: Exception caught: The client is not currently connected. (1117)
    2019-11-07 21:52:13 509634 1442 debug EXE19001054 [v0.3]: Exception caught: The connection was lost. (1113)
    2019-11-07 21:52:13 659663 1444 debug EXE19001054 [v0.3]: Connection to MQTT Broker failed (1117)
    2019-11-07 21:52:13 661485 1444 debug EXE19001054 [v0.3]: Exception caught: Lookup error. (1117)
    2019-11-07 21:52:13 662916 1444 debug EXE19001054 [v0.3]: Exception caught: The client is not currently connected. (1117)
  • harrison1905
    bei mir war war die topic Groß - Kleinschreibung ausschlaggebend
    gBridge/uxxxx/#
  • Janncsi
    Dein Subscribe ist falsch, es muss gBridge/uXXXX/# sein
  • rok123
  • Janncsi
    Kannst du einmal ne Klemme an alle Ausgänge setzen und das Ergebnis in Liveansicht2 zeigen?
  • rok123
    Ich bekomme keinen Wert an A1 ausgegeben wenn ich mit Google Home schalte.
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
     	 		[TR]
     			[TD]2019-11-07 21:06:18[/TD]
     			[TD]198378[/TD]
     			[TD]27923[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001054 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]198476[/TD]
     			[TD]27923[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001054 [v0.3]: {"start":{"ip":"mqtt.gbridge.kappelt.net","port":"8883","user":"gbridge-u****","pwd":"***************","plain":null,"regexp":null,"qos":"1","sub":"gbridge\/u****\/#","tls":"1","caPath":" \/etc\/ssl\/certs\/ca-bundle.crt"},"subscribe":{"qos":"1","topic":"gbridge\/****\/#"}}[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]198564[/TD]
     			[TD]27923[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001054 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]199371[/TD]
     			[TD]27923[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001054 [v0.3]: MSGQID used: 668954221 (1113)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]200001[/TD]
     			[TD]27923[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001054 [v0.3]: LBS MQTT Subscribe Client ended (1113)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]429665[/TD]
     			[TD]27985[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001054 [v0.3]: MSGQID: 668954221 (1113)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]432779[/TD]
     			[TD]27985[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001054 [v0.3]: Command received by daemon: start (1113)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]441111[/TD]
     			[TD]27985[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001054 [v0.3]: Starting MQTT Subscribe Client daemon (1113)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]442008[/TD]
     			[TD]27985[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001054 [v0.3]: Exception caught: Invalid function arguments provided. (1113)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-11-07 21:06:21[/TD]
     			[TD]522969[/TD]
     			[TD]27985[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001054 [v0.3]: Exception caught: The connection was lost. (1113)[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
  • Janncsi
    michaeldamm2
    ​​​​​​​Was hält doch davon ab den kleinen Unkostenbeitrag zu bezahlen um unendlich viele Objekte zu erhalten? Du bist variabel ab 1€....
    Auf E4 müsst ihr euren Usernamen eintragen mit "gbridge-uXXXX", solltet ihr ausschließlich das uXXXX eintragen, wird es nicht funktionieren.
    @rok123
    Was fehlt dir an Info bei Schritt 6?
    Mit dem Vergleicher prüfst du, ob das Topic (A1) stimmt und entsperrst somit die nachfolgende Sperre. Der Trigger auf der Sperre wird mit dem Payload (A2) gefüttert. Das Ergebnis kannst du dann weiter in einer Ausgangsbox interpretieren...
  • michaeldamm2
    Leider ist der dienst ja nur auf 4 Leuchten gegrenzt. weiß jemand noch wo es so noch gibt mit mehr Gratis Objekten gibt?
