Edomi Wetter LBS
    Vielen Dank für dein Engagement
    Werde es heute Abend gleich Testen
    Der neue Baustein basiert ja nun auf der SRF API, oder? Funktioniert der API Key vom SRG weiterhin oder muss einen neuen generiert werden?
    Glaub in der Hilfe ist noch ein Fehler drin, der API Link führt noch zur SRG API welche ja nicht mehr existiert
      Ich bekomme beim einlesen des LBS immer einen Fehler.
      Wenn ich den Quelltextin einen neuen LBS Kopieren möchte, fommt folgende Meldung
      Hast du eine Idee raphaela ?
        Ja, sorry, pass-by-reference syntax error. Hab ich behoben (funktionierte anscheinend in der unsauberen Version auf meiner älteren PHP-Version ).
          TipTop, jetzt funktionierts
          Merci
            Hallo
            Bei mir kommt die Meldung "Resource not found error" bei A15. Woran könnte das liegen?
            Edit: Im Log habe ich folgenden Eintrag:
            {EDOMI,CUSTOMLOG_SRG_WETTER.htm,16.08.2021,16:06:1 2,436630,26530}
            Zeitstempel ms PID LogLevel Meldung
            2021-08-16 16:06:12 435941 26530 0 Authentification successful: {"access_token":"lyubzHkfjzGNczrEx", "expires_in": 2591999, "token_type":"Bearer"}
            2021-08-16 16:06:12 437077 26530 0 Aquired new access token: lyubzHkfjzGNczx
            2021-08-16 16:06:12 441034 26530 0 Weather lookup url: https://api.srgssr.ch/srf-meteo/forecast/4105263
            2021-08-16 16:06:12 627320 26530 0 Weather lookup received: 102 bytes
            2021-08-16 16:06:12 627630 26530 0 Weather data size: 102
            2021-08-16 16:06:12 627813 26530 0 Weather lookup error: (404.02.001, "Resource not found error")
            Zuletzt geändert von PaWi; 16.08.2021, 15:13.
              Habe die Antwort gefunden: Bei E3 muss z.B. 47.9138,9.1509 eingegeben werden.
                Habt ihr auch ein Mail erhalten, dass der alte Service nicht mehr angeboten wird und es dafür eine neue API gibt?
                As we informed earlier on 14th May 2021 and 3rd July 201, this is a reminder email to inform you that we have published new Weather APIs in our API portal. We also would like to announce that we are decommissioning below two APIs on 15th October 2021:
                1. “Weather-API (non-commercial)”
                2. “Weather-API (commercial use)”
                As a result, we will not allow any new registrations for above two APIs as per today. Existing apps using them will continue to work until the API decommissioning date. We have given you ample time to change to the new SRF Weather API.
                We strongly recommend existing app owners to migrate to “SRF Weather API Freemium” (or commercial packages respectively).
                  bei mir kommt seither folgende Fehlermeldung. Habt ihr die auch?
                  {EDOMI,CUSTOMLOG_SRG_WETTER.htm,17.10.2021,11:43:2 6,120704,27310}
                  2021-10-17 11:43:26 120114 27310 0 Authentification failed: Peer's Certificate issuer is not recognized.
                  2021-10-17 11:43:26 121095 27310 0 Aquired new access token:
                  2021-10-17 11:43:26 122899 27310 0 Weather lookup url: https://api.srgssr.ch/srf-meteo/forecast/
                  2021-10-17 11:43:26 181467 27310 0 Weather lookup failed: Peer's Certificate issuer is not recognized.
                  2021-10-17 11:43:26 181694 27310 0 Weather data size: 0
                    ich hab den gleichen Fehler, und auch keine Werte mehr.
                    ich denke man müsste den LBS auf die neue SRF API umstellen. Ev weiss raphaela mehr? ​​​​​​​
                      Wie wäre es denn, wenn ihr die Fehlermeldungen nicht nur ungelesen postet?
                      Ich würd mal die Zertifikate auf dem Rechner aktualisieren.
                        Ich denke zusammen mit #22 wird das nicht viel helfen. Ein neues Zertifikat wird eine Tote API nicht wiederbeleben
                          Bei mit tuts wieder, ganz ohne mein zutun.
