DPT 11.001 Problem
    DPT 11.001 Problem
    mit dem Standard, also Onboard Lbs Zeit/Datum 16000130 möchte ich eigentlich das Datum als DPT 11.001 senden. Allerdings kommt scheinbar auf dem Bus nur 201911 an, es fehlt der Tag. Damit kommen die abhängigen Geräte nicht klar und zeigen eine Fehlermeldung.
    Was mache ich falsch? Ideen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Vermutlich hast du was falsch eingestellt...
    Mach doch mal screenshots von deiner Logik und der Einstellung der Ausgangsbox.
      Wahrscheinlich habe ich den Fehler gefunden. Das Format der zugehörigen GA war - warum auch immer - falsch...????
        Vermutlich hast Du den DPT nicht korrekt angegeben!!!!
        Der ETS-Import kann nur raten, da in der ESF-Datei nur die "Länge" des Datentyps übergeben wird (z.B. 3 Byte - das kann aber alles mögliche sein) - siehe Hilfe.
          Und ein späterer Wechsel des dpt in der ets wird daher auch nicht automatisch übernommenen.... vielleicht hattest du diese GA zu Beginn mal anders verwendet
            Das erklärt es, genau, ich musste die DPT ändern... Vielen Dank
