edomi bekommt Rückmeldung Aktor nicht "immer" mit
    ich benötige eure Hilfe und ich hoffe es kann mir einer von euch helfen, mein kleines Problem zu lösen.
    Und zwar habe ich folgendes Problem, mit der Rückmelde-Darstellung meines Schalters in der edomi Oberfläche.
    Wenn ich über edomi das Badlicht schalte, habe ich eine einwandfreie Funktion der Rückmeldung am Schalter, wenn ich jedoch über den KNX Sensor am Bad schalte, bekommt das edomi anscheiden nicht (immer) mit, zu sehen am Screenshot.
    Hat vielleicht einer einen Tipp, wie ich das in den Griff bekomme. Einstellungen meines Schalter in edomi könnt ihr an den Screenshots anbei sehen.
    Über eure Rückmeldung würde ich mich freuen.
    Vielen Dank und Gruß
    Zuletzt geändert von BadWicky; 16.11.2019, 21:28.
    Du solltest für KO1 Steuerung den Status des Lichtes verwenden und dann bei Befehl Kommunikationsopjekt den KO Wechsel zwischen 0 und Wert (mit Status KO) verwenden, KO ist der Schaltbefehl und Status KO wird der Status verwendet
      Hallo Hartmut,
      vielen Dank für Deine Antwort, werde es versuchen!
